GA965P-S3 протестировали в сервисе ,все питания в наличии. нет генерации на процессоре. Есть подозрение на транзистор S72 стоит между памятью и процессором. Подтолкните-куда копать.
Все началось с внезапного выключения компа, бывало прям после загрузки винды ... сбрасывал симос и вроде на пол часа запускался пару раз - потом менял уже и батарейку.Изменений все так и не было. Потом как то наткнулся в форуме на то,что надо почистить ide i agp проемы - да,там были комочки пыли , я вычистил - все полетело,я был рад. Но ровно через неделю те же проблемы и уже никакая чистка не помогала.Что то пытался сделать, пищать он уже начал по разному, начал вытаскивать все по очередности, помню были и звуки скорой помощи.
Сабжевая материнская плата с питанием процессора AMD Phenom HD985ZXAJ4BGN 1,06В. По описанию процессора должно быть 1,2В. Стандартные измерения ничего не дали - все вроде в норме. Объясните, пожалуйста, как формируется напряжение процессора. В зависимости от вставленного процессора шим выставляет необходимое напряжение, которое идет на ряд транзисторов рядом с процессором? Какая цепочка? Что откуда и куда?
Не стартует плата EP-8npa7i, вентиляторы крутятся. На ресет не реагирует, при удерживании кнопки включения более 4 сек. выключается.
Напряжения во вкл. состоянии:
5V STBY - 5,1в,
PW_ON - 5,1в,
RST - 1,23в,
VCORE - 1.20в,
1_2v FSB_VTT - 1,23в,
3_3V - 3.41 в,
VTT_MEM - 1.25 в,
2_5 VDD - 2.51 в,
12V - 12,2 в,
5V - 5,2 в
Сопротивление по +3.3В 27Ом
В чем может быть проблема?
Заранее извиняюсь ,с ремонтом мат. плат сталкиваюсь впервые.
Изначально не стартовала, калился юг, заменил Q17(обрыв сток исток) и Q18, мать стартанула на экране есть изображение, вроде всё нормально, но сильно греются Q17 и Q18, через пару минут палец не удержишь, юг при этом тёплый, его сопротивление 60 Ом. Заменил Q19, несколько кондеров вокруг этих транзисторов, греются всё равно. На Q17, Q18, Q19 маркировка 15N03H, заменил на IRLR2905, нет у меня 15N03H.
Досталась плата в комплекте с компьютером с неизвестным прошлым. На вид всё в норме. Ничего ни сколото, ни вспучено. На кнопку включения реагирует, заводит пропеллеры. Ресет на PCI есть. Ни писка, ничего. Видео тёмное. Напряжения на USB, клавиатуре в норме.
Первая мысль про BIOS. Вижу запаянную флешку, стоит ли поднимать, или ещё какие ритуалы провести?
Специального оборудования в виде диагностических карт нету...
Итак проблема следующая. В наличии оказалось 4-е неисправных материнских платы Asus P4SD со схожими симптомами. Симптомы следующие: мать при подключении питания самопроизвольно запускается, при этом пост даже не запускается, напряжение нормальное. Вопрос следующего рода сталкивался ли кто-то с такой проблемой и как решил.
п.с Остальные темы форума читал, ни поломка ни решение не подходят.
