Автор: grishin81 , 22 июля 2010
Сабжевая материнская плата с питанием процессора AMD Phenom HD985ZXAJ4BGN 1,06В. По описанию процессора должно быть 1,2В. Стандартные измерения ничего не дали - все вроде в норме. Объясните, пожалуйста, как формируется напряжение процессора. В зависимости от вставленного процессора шим выставляет необходимое напряжение, которое идет на ряд транзисторов рядом с процессором? Какая цепочка? Что откуда и куда?
grishin81
16 лет 3 месяца назад
Добавлю - включается и выключается материнская плата нормально.
Tatoshko
Насколько я знаю современные процы(как и матери) обладают такой функцией как энергосбережение... вот во время простоя и снижается частота, а вместе с ней и напряжение ;) Попробуй включи любой тест производительности(или Memtest) и замерь.
grishin81
Под запуском материнской платы я имел ввиду, что раскручиваются вентиляторы, но отображения на экране, нет. До запуска биос и т.п. не доходит. Можно ли заменить ШИМ ISL6323 на ISL6322
savely
Вы прямо-таки видите сигналы на шине? Я бы начал с заливки последнего BIOS...
grishin81
Последний БИОС программатором залит - без изменений.
grishin81
На другой рабочей материнской плате напряжение питания этого процессора 1,33В
[off]
В зависимости от сигналов VID, выставляемых процессором. Для подобных процессоров сначала выставляется Metal VID, затем проводится инициализация, а дальше процессор выставляет такую комбинацию VID'ов, которая ему необходима для того или иного случая.
В вашем случае IMHO стадия Metal VID.
P.S. С другим процессором(ами) пробовали запускаться?[/off]
grishin81
Metal VID выставляет ШИМ контроллером? Может что-то с ним?
[off]
ШИМ только получает VID'ы :). Metal VID выставляется самим процессором.[/off]
grishin81
Именно с этим процессором материнская плата работала. Потом начались проблемы - пять минут при хорошей (играх) нагрузке работает и выключается. Остыла и опять пять минут и выключение. Потом вообще при включении вентиляторы крутятся и все никаких писков, звуков.
