Итак проблема следующая. В наличии оказалось 4-е неисправных материнских платы Asus P4SD со схожими симптомами. Симптомы следующие: мать при подключении питания самопроизвольно запускается, при этом пост даже не запускается, напряжение нормальное. Вопрос следующего рода сталкивался ли кто-то с такой проблемой и как решил.
п.с Остальные темы форума читал, ни поломка ни решение не подходят.
Мультик, ЮМ не греются?
SSpec используемого процессора огласите.
ЮМ не только не греется, но и на 95% рабочий, поскольку с 3-х пересаживались на другие матеря и они запускались.
Мультик тоже не греется.
По напряжениям отпишусь немного позже, нет возможности померить.
у меня ща такая же мать, при включении в сеть сразу дёргается вентилятор на проце, беспрерывно горит HDD LED, но из дежурки камп не выходит. на кнопки не реагирует. кроме проца и озу ничего больше не подключено (видео инт.)
кто-то решил такую проблему?
ну и как тут все решилось у меня точ такая проблема
автозапуск
на пост ничего
напряжения все в норме
ничего ни греется
и подскажите где выкопать на нее биос
спс
подскажите в какой категории искать а то не могу найти
а маркировки системника не заню
HP/Compaq d530/330
когда-то давно сливал
Угу, точно такая же проблема. Южник поменял, в КЗ полностью был, автостарт, постов нет, напруги в норме, ресет не залип, с кнопки выключается. Сокет - Т2, завтра попробую пропаять.
Кстати, на всех этих брендовых платах стоит тупой смарт-фан, или что за нафиг, слабо кулер работает и проц всегда горячий. Как тут не отвалиься сокету. Диверсия одна...
Забыл написать - сокет пропаян, плата работает
