ASUS P4SD перестала запускатся после замены конденцаторов, плата запускалась до замены конденцаторов, но после замены случилось беда, нет пика, и нет сигнала на монитор, на посте написано '' No Debug code".Заменил 4 конденцатора 6,3 - 1000 - 4 шт,помеченные желтым цветом. проверял напряжения и питания одного транзистора мне казалось сомнительной, там фотке пометил, скажите в чём прицина ?
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| p4sd.jpg | 285.61 КБ |
на 3х ногах мерить надо
Измерил и обновил фотку, теперь посмотрите питания ?
Полярность конденсаторов не спутали? И смотреть в первую очередь там, где паяли на предмет перебитых дорожек и прочего.
Питание памяти не трогайте - там норма.
А вот цокет проверить на отвал, если не сквозной, можно.
И замеры остальных питающих напряжений лишними не будут.
Ребят, у этой платы процессор греется, кстати у них полярность оказывается не стандартные, может их противоположено поставить ?
Вывод плюс припаивается к квадратному пятачку.
У Asus и ASRock белый полукруг шелкографии - плюс конденсатора. Проверяется легко тестером.
И я бы не стал ставить наоборот. Вдруг в лоб стрельнёт?
НУ ЕСЛИ КОНДЕНЦАТОРА НЕ ТО ПОСТАВИТЬ ОНИ ЖЕ БАБАХНУТ
не факт .
они с начало греются и берут на себя приличный ток .
ну а как закипит электролит так фейерверк
Ребята что предлагаете ?
Так сказал же: для начала проверить места пайки и правильность установки новых конденсаторов.
