Epox EP-8NPA7I vcore 1.20 не стартует
Не стартует плата EP-8npa7i, вентиляторы крутятся. На ресет не реагирует, при удерживании кнопки включения более 4 сек. выключается.
Напряжения во вкл. состоянии:
5V STBY - 5,1в,
PW_ON - 5,1в,
RST - 1,23в,
VCORE - 1.20в,
1_2v FSB_VTT - 1,23в,
3_3V - 3.41 в,
VTT_MEM - 1.25 в,
2_5 VDD - 2.51 в,
12V - 12,2 в,
5V - 5,2 в
Сопротивление по +3.3В 27Ом
В чем может быть проблема?
Заранее извиняюсь ,с ремонтом мат. плат сталкиваюсь впервые.
Сигнал Reset где измерялся? На A15 разъема PCI какое напряжение? ПОСТ-карты видимо нет? Если убрать с платы всё, кроме процессора и спикера, какие нибудь сигналы из спикера идут?
В nForce4, IMHO.
Спикер молчит даже если оставить только мат.плату , процессор (проверить нет возможности) и оперативку(проверено рабочая), пост карты к сожалению нет (т.к. в основном ремонтирую бытовую электронику). Reset измерялся на разъеме rst. А15 - 3,38(как я понимаю А15-это 15-й контакт PCI?).
Тогда надо подождать пока появится возможность проверить проц или подставить другой (рабочий) на эту плату. Пока можно попробовать прошить BIOS, также посмотрите осциллографом, что творится на контакте AD0, например, микросхемы BIOS.
pinouts.ru/Slots/PCI.shtml
