Тогда надо подождать пока появится возможность проверить проц
Тогда надо подождать пока появится возможность проверить проц или подставить другой (рабочий) на эту плату. Пока можно попробовать прошить BIOS, также посмотрите осциллографом, что творится на контакте AD0, например, микросхемы BIOS.
как я понимаю А15-это 15-й контакт PCI?
pinouts.ru/Slots/PCI.shtml
