мат плата Epox EP-8NPA7I/процессор Amd sempron
Люди ДОБРЫЕ, ради всего помогите! Не включается компьютер,при нажатии Power кулеры на секунду дергаются и дальше ничего не пишит и не шевелится,блок питания нормальный-на другом компьютере от него все нормально работает.А все произошло после того как я вытащил БП ,надо было проверить на другом компьютере,а обратно поставил и такая беда,потом его и на других проверял,все в порядке,комп не мой...
.батарейка то в норме ...как мать могла накрыться,когда я просто вытащил бп и обратно вставил,основной разьем и под проц....
С других БП проверял,а этот ставил на другой комп,на другом все в порядке,и главное когда я после того какк подключил другой бп и обратно поствил на другой,не отключая сетевого кабеля,другой комп не завелся!Потом я кабель вытащил и заново поставил,и зафунциклировало,как будто в бп защита срабатывает,и остается,пока питание не выключишь и подаш.
Питание на проц уже передергал раз 20...не работает и все...Оставил одну мать,память и проц,замыкаю Power  дергаются кулеры и все ..Плата вообще вроде не нагревается,как и процессор..
Перенес в Песочницу.
Нда, нажили вы себе гемора, нфорс4 ничего хорошего не сулит.
Ну так проверяйте сопротивления, сначало на разъемах ATX(БП отсоединить), потом на стабилизаторах на плате.
На Power sw 5.11 в
на катушках к процессору напряжения нет..
А как они выглядят и подписываются стабилизаторы?Сопротивление не знаю как измерить,не зная их..
P.S. Фото в столь гигантском разрешении замените превьюшкой.
A1117 - Стаб. на 3,3 вольта, у меня таже проблема, разберусь сообщу.
Такая же проблема.
На БП встал кулер, вздулись кондеры, но все работало. Поменял БП на новый, включаю, кулеры дергаются и все, иногда бывает запускается и шумит кулерами, но мать все равно не стартует (нет ни видео сигнала, ни писков). Поставил обратно старый БП, такой же эффект.
Помогите, если разобрались!
NF4 СДОХ Снял,напруга в норме! Поставил донор и всё пошло!!!
NF4 постоянно дохнет!!! У меня получалось лечить просто прогревом его, только не всегда после этого долго работает, приходится повторять, а вообще лучше снимать и обратно накатывать шарики тогда будет надолго)))
А вообще полевики проверяли?
И еще вспомнил подобный случай, было почти также, вообщем виноват оказался привод к которому даже питание не было подключено, только шлейф, так что лучше все что есть отключить USB порты не исключение и проверить как будет себя вести
Хто вам это сказал? И шарики там в-о-бще не при делах...а вы поверили.
странно я всегда считал что это именно они рассыпаются, а после прогрева появляется контакт)))
Ребята так как дилетант простыми словами раскажу свою историю. Неожидано во время игры отключился комп . Нажимаю включить- кулеры дергаются и тишина. Повторно нажимаю кнопку вкл ничего не происходит. При отключениии сзади клавиши питания видно попускает защиту блока питания-нажимаю вкл ,снова дергаются и тишина. Проверял по совету друзей вольтаж на проводах -все норма; ставил блок на другой комп -работает. ОКАЗАЛОСЬ где из блока питания выходят 4 провода и вставляются в мать рядом с процесором я вытащил эти провода и у меня запустились все кулеры ,но система не стартовала. Ну да ладно понял по логике гдето мкнет . Рядом с ЭТИМ разъемом по пути к процесору у меня на матери стоят 3 подряд на 3х ножках (если не ошибаюсь полевые транзисторы) ПЕРВЫЙ БЛИЖНИЙ БЫЛ ЗАМКНУТ(сука). Варварским путем знакомый выпаивает его и О ЧУДО система стартонула. Я купил транзистор ,но товарищ варвар ))))не смог его впаять . Короче еще приблизительно 4-5 месяцев отработал без этого полевого транзистора.
2 ДНЯ НАЗАД ТАЖЕ ХЕРНЯ ЧТО И ПЕРВЫЙ РАЗ. ИДУ ПОКУПАТЬ НОВУЮ МАТЬ(((((((((( ПОДСКАЖИТЕ ДИЛЕТАНТУ ПРОСТЫМ ЯЗЫКОМ ДЛЯ ЧТО ДЕЛАЮТ ЭТИ ТРАНЗИСТОРЫ(только прстым языком если можно) И ГИПОТЕЗЫ ПО МОЕЙ СИТУАЦИИ.
СПАСИБО ЗАРАНЕЕ ВЕЧНО ВАШ ДИЛЕТАНТ ВАСЮГАН ВАСЮГАНЫЧ
