Здравствуйте ! Помогите решить проблему - отказали все 4 USB порта на материнской плате (сзади). То есть когда врубаешь USB девайс - ноль реакции. Открыл комп, оказалось,на матери есть ещё 2 порта (для вывода а переднюю Панель). Подключил туда планку, воткнул УСБ мышь - работает. Втыкаю туда же флешку - Устройство УСБ не опознано .... Втыкаю принтер - всё гуд. Флешка рабочая на 100%, проверял на другом компе, раньше с этим компом работала. Дрова на УСБ переставлять, обновлять пробовал, с настройками ВИОС игрался - бесполезно. Как починить ??
Железо :
Мать BIOSTAR NF61S-M7
Чипсет - MCP61
Остальное расписывать думаю нет смысла ...
PS предложение Купить внешний УСб контроллер даже не рассматривается !!!!
Перенес в Песочницу.
От какого источника питается USB? Если от +5VSB, попробуйте запитать от +5V. Ну и проверьте БП.
common.ddix.ru/data/download/brands/biostar/manual/NF61S-M7_1229_B.pdf страница 14.
Запитывать бесполезно. питание порта в норме. БП менял
У меня примерно такая же проблема была USB вообще не работало. Оказались сдохли предохранители. Тут есть эта тема. Проверьте может то же самое.
