Доброго времени суток, уважаемые. Проблема с Asus P4P800 SE. После молнии, погорела куча техники в доме. Блок питания выжил- мамка защитила. В дежурке греется южный мост (не калится, но палец не удержать). При включении кнопкой заводятся БП и вторичные источники, мамка не стартует. Греется процессор, неслабо северный и ощутимо сильнее - южный мосты. На POST карте никакой активности, горит Reset. Кнопкой через 4 сек. мать отрубается.
Материнская плата MSI G31M2 V1 , проц Celeron 430 попала со вздутыми конденсаторами вокруг проца после замены при нажатии кнопки power вентиляторы крутятся, питание бп в норме но плата не стартует, спикер молчит. В дежурке ничего не греется, при запуске процессор и южный мост тёплые, холодный северный мост и транзистор возле него. Подскажите куда копать дальше?
с начала Южни мост снял он был залипший потом другой мост паставил режиме все с питанием нармално толка сигнал нету
Перенес в Песочницу.
собственно, в один прекрасный момент сабж тихо помер после нажатия ресета.
подозрение пало на бп (хорошего качества, 2 года со старой системой и ещё 2 с новой в режиме 24/7), после ремонта в сервисе (попросил заменить конденсаторы, что реально сделали не знаю) через месяц бп тоже тихо помер.
материнка была отремонтирована, возвращалась как "ай работает шайтан-машина", но при передаче не проверялась. вставил в неё семпрон 140 (ам3) (изначально на неё стоял проц ам2), включилась, кулерами крутит видеосигнала нет.
есть комп с материнкой Asus M2A-VM, после нажатии кнопки power появляется на экране монитора логотип Asus и все дальше не грузиться, зависает, потому что при нажатии на нам лок и прочие клавиатура не реагирует, все от мати отключил, оперативу менял, бп менял. Как решить проблему?
Кто что подскажет?
Спасибо
