собственно, в один прекрасный момент сабж тихо помер после нажатия ресета.
подозрение пало на бп (хорошего качества, 2 года со старой системой и ещё 2 с новой в режиме 24/7), после ремонта в сервисе (попросил заменить конденсаторы, что реально сделали не знаю) через месяц бп тоже тихо помер.
материнка была отремонтирована, возвращалась как "ай работает шайтан-машина", но при передаче не проверялась. вставил в неё семпрон 140 (ам3) (изначально на неё стоял проц ам2), включилась, кулерами крутит видеосигнала нет. решил что дело в новом проце и старом биосе, однако с заведомо рабочим 4400+ точно так же на запустилась.
после этого вставил пост-карту, результат - кодов нет, при замыкании контактов PWR_ON резет загорается и сразу тухнет, клока нет. потом иногда резет после включения пропадал, иногда нет, через одно-два включения.
сейчас совсем не гаснет, т.е. залипший.
есть желание определить причину залипания резета, и, по возможности, самостоятельно отремонтировать.
что посоветуете?
Так ну ошибкой я так понял была установка нового процессора, потому как он неподходит, у вас сокет AM2+, а вы попытались воткнуть AM3, что жестоко....но это лирика
Причин залипания ресета много и самая распространёная, на мой взгляд это неправильное напряжение.
Что делаете:
1) осматриваете на подгоревшие элементы и вообще на всё подозрительное
2) заводите маман и пальцем тыкаете по всем микросхемам, о том что как греется отпишете
3) делаете замеры напряжений
4) отключите косичку +12V для проца и заведите маман и гляньте отпустит ресет или нет
отсутствие клока тоже не радует, но это как и ресет наверное появится чуть позже...
А поточней можно? Замерь основные напряжения
Скорей всего виновата iTE IT8718... ну это так, на первый взгляд
не позволяет - это же надо на оф.сайт идти
куда же ещё точнее чем расписано и с картинками в wiki
И ещё вопрос к автору темы: материнка выключается если удерживать кнопку pwr_on???
нет. на нажатие резета тоже не реагирует.
кстати, вспомнил, что прошлые разы (когда резет исчезал всегда и потом когда иногда не исчезал) включал с подключенным доп разъёмом +12в, а в этот раз, когда резет не снимался - без этого разъёма.
простите, я ни разу не ремонтировал материнки, какие напряжения и где измерять?
мастер, ремонтировавший плату гнёт пальцы веером и говорит, что запустит её без пайки
процессор поддерживается материнкой, но начиная с биоса Ф11. когда плата работала последний раз - в ней был Ф5.
случайность, забыл подключить.
Вот
Такое ощущение что люди в наше время пошли совсем странные(я про вашего чудо мастера), кажется что он вам что-то там сам сделал так чтобы у вас маман не завелась
попробуйте сбросить биос что-ли...
отсутствие реакции на долгое удержание может говорить об неисправности мультика
интересно а как это он заставит дохлый мульт работать???
а про мастеров - эт факт... в нашей прерии есть один интересный мегамастер (по этическим соображениям не назову)... После него не видел ни одного винта (отказано в ремонте) с живыми микрокодами. Затирает... pc3k рулит... Так что про веер пальцев - вполне реально...
...ложки нет
сделано сразу после первой попытки запуска, и ещё раз после очередной попытки
и при этом чтобы можно было починить обратно без паяльника?
