Плата стартует,всё включается,но сильно греются дросселя слева от процессора.Вся плата под полевиками и дросселями потемнела.
G D S
DQ2 3.5 11.8 1.92
DQ3 9.71 2 0
DQ4 3.4 11.8 1.97
DQ5 9.76 1.96 0
Т.е. матплата работает нормально, но вас смущает нагрев транзисторов стабилизатора питания процессора?
. Пока можно лишь предположить, что напряжение питания процессора превышает номинальное, отсюда и нагрев.
Если бы еще измерить напряжение на выходе преобразователя (на выходных фильтрующих конденсаторах), а не на транзисторах, то это было бы лучше
да ,плата нормально работает, но смущает то,что основной нагрев от дросселей. на конденсаторах 1.46-1.48 вольт, по идее питание в норме
Что за процессор используется (с указанием OPN)?
проц Athlon 64 X2
ADX6000IAA6CZ
CCB8F 0805EPMW
Y144724B80015
по словам хозяйна,материнская плата работала с ним пару лет,а потом отключилась и больше не включалась.
У меня заработала с первого раза,но нагрев дросселей настораживает
Мощный процессор
. И к тому же напряжение питания слегка завышено - по официальным данным должно быть не более 1,4 В. Скорее всего эти два фактора и обеспечивают нагрев.
Хотя можно было бы еще поглядеть осциллографом, что творится на выводах дросселя и ток было бы неплохо поглядеть.
осциллографа нет =( попробую завтра процессор послабее
поставил процессор на 3000+ одноядерный,проблема не исчезла.
DQ15, DQ16 тоже к питанию проца относятся? Семифазный чтоли?
не думаю,что он семифазный,просто навсякий случай привёл все напряжения полевиков с этой стороны.
Здесь все дросселя в корпусах пластиковых, есть смысл поменять на дросселя в которых на кольцо намотана проволока?
