осциллографа нет =( попробую завтра процессор послабее
10 Фев 2010 - 21:48
Sibirian
46
0.14
MA78GM-S2H
Сегодня попробовал протестировать материнскую плату в собранном системном
Знакомый носил похожую мать по гарантии, там проверили
Сегодня снял все полевики по питанию процессора. 2SK3919
В данной плате питание проца 3-х фазное DQ4,DQ10
Опять же тупой вопрос - VID's.
Без процессора питальник выдает 1.5 вольта(1-3 фаза),(4 фаза
Нескромный вопрос - кто мешает взять
Такая-же проблема, толко проц феном 9550, isl6323 греется
Вполне может быть. У них довольно
На всякий случай поменял Q22 и Q23. По
На питание процессора - вряд ли :).
сегодня снова решил взять в руки эту материнскую
мдя,я собирался посмотреть по маркировке даташит и купить
Нескромный вопрос - как будет контролироваться
не думаю,что он семифазный,просто навсякий случай привёл все
DQ15, DQ16 тоже к питанию проца относятся? Семифазный
поставил процессор на 3000+ одноядерный,проблема не исчезла.
Мощный процессор :). И к тому же
проц Athlon 64 X2 ADX6000IAA6CZ CCB8F 0805EPMW Y144724B80015 по словам хозяйна,материнская плата
Тоже немало, хотя и в допустимых
да ,плата нормально работает, но смущает то,что основной
Т.е. матплата работает нормально, но вас смущает
