Знакомый носил похожую мать по гарантии, там проверили и ответили что материнка рабочая, а нагрев до 70градусов для них нормальо. Теперь не знаю что и думать.
У меня под нагрузкой все-же нагревается градусов до 60. Пока отдал клиенту,там посмотрим.
Есть подозрение на isl6323,
потом отключилась и больше не включалась
в моем случае гдето раз на двадцать стартов окрывались два K3919 в первой фазе и садили всю напругу на минус, следствие защита БП от коротыша по 12 вольтам.(два К3919 перед защитой плавили под собой припой).
Но isl6323 только догадки, подставить нечего,да и плата якобы работает,подождем увидим.
Да, насчет дроселей, подставлял от ASUS P4P800, греются меньше градусов на 10, но чтоб поставить на штатное место надо здорово поиграться,диаметр ножек больше,поетому поставил родные назад.
