В данной плате питание проца 3-х фазное DQ4,DQ10
DQ4,DQ10 включены параллельно без каких либо резисторов, 1я фаза верхнее плечо
DQ5,DQ11 включены так-же дальше упоминать не буду 1я фаза нижнее плечо
DQ2,DQ8 2я ф верх
DQ3,DQ9 2я ф низ
DQ6,DQ12 3я ф верх
DQ7,DQ13 3я ф низ
причем управление 3-ей фазой осуществляет DU3(ISL 6612)"расширитель фаз" для isl6323
А вот DQ15,DQ16 согласно даташиту питание северника
Снял все полевики по питанию проца при прозвонке у меня в отличии от Sibirian полностью не открывались все К3919, а 18-е нормально ,причем из шести 19-х только один оставался открытым долго, остальные увеличивали сопротивление после 3-5 секунд.
Запаивал вместо пары 2SK3919( RDS(on)1 = 5.6 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 32 A)) один PHD78NQ03LT( ID = 75 A (Tmb =25 °C)
RDSon = 9 mΩ (Tj=25 °C)) вместо пары 2SK3918(RDS(on)1 = 7.5 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 24 A))один AP60T03 (BVDSS 30V RDS(ON) 12mΩ ID 45A)
Включение, мать запустилась нормально (пост коды-биос-винда), полет нормальный, дроселя DL3 DL4 DL5 теплые градусов 40-45 ,DL15"питалово моста" кипяток-полевеки DQ15,DQ16 поменяю уже завтра.
Лично мой вывод-не качественные "2SK391Х" хотя точно станет ясно после замены по питанию моста.
Питание проца до замены-1.4вольта после-1.3вольта норма для "фенома9550"-1.25вольта
MA78GM-S2H
