Плата стартует,всё включается,но сильно греются дросселя слева от процессора.Вся плата под полевиками и дросселями потемнела.
G D S
DQ2 3.5 11.8 1.92
DQ3 9.71 2 0
DQ4 3.4 11.8 1.97
DQ5 9.76 1.96 0
мдя,я собирался посмотреть по маркировке даташит и купить аналоги. Честно говоря в радиоэлектронике не особо,да и с оборудованием напряг,наврядли смогу оценить ток насыщения,поэтому и запостил тему сразу в песочницу. просто встречался пару раз с межвитковым замыканием в дросселях закрытых в пластик.
сегодня снова решил взять в руки эту материнскую плату,просматривая напряжения заметил странные показания на Q23,посмотрел по даташиту и решил сдуть.Оказалось что открывается не полностью, завтра посмотрю замену. Мог ли этот полевик влиять на питание процессора и создавать перегрев дросселей?
На питание процессора - вряд ли
. Я на какой-то AsRock'овкой плате (под P4 с двухфазным преобразователем) видел почти полный отказ верхнего плеча одной из фаз - оставшаяся фаза жутко грелась, но обеспечивала нужное напряжение
. Хорошо, что процессор был хиленький
На всякий случай поменял Q22 и Q23. По итогу ничего не изменилось,плата всё ещё калится. Прощупал остальные полевики вроде показания в норме. Сегодня заметил что isl6323 тоже сильно греется.Ещё для меня странно то что К3918 при проверке мультиметром не открываются доконца ,всегда остаётся около 180 ом,хотя вроде выпаивал с разных ,это нормально?
Такая-же проблема, толко проц феном 9550, isl6323 греется от платы, тепло от дроселей по плате расходится аж до процессора,с обратной стороны видно по цвету. Вечером скину приблезительную схемуisl6323
Без процессора питальник выдает 1.5 вольта(1-3 фаза),(4 фаза 0волт, это DQ15,DQ16) дроселя нагреваются также сильно, по идее без камня должно быт 0вольт и никакого нагрева .
Буду копать isl6323.
В данной плате питание проца 3-х фазное
DQ4,DQ10 включены параллельно без каких либо резисторов, 1я фаза верхнее плечо
DQ5,DQ11 включены так-же дальше упоминать не буду 1я фаза нижнее плечо
DQ2,DQ8 2я ф верх
DQ3,DQ9 2я ф низ
DQ6,DQ12 3я ф верх
DQ7,DQ13 3я ф низ
причем управление 3-ей фазой осуществляет DU3(ISL 6612)"расширитель фаз" для isl6323
А вот DQ15,DQ16 согласно даташиту питание северника
Снял все полевики по питанию проца при прозвонке у меня в отличии от Sibirian полностью не открывались все К3919, а 18-е нормально ,причем из шести 19-х только один оставался открытым долго, остальные увеличивали сопротивление после 3-5 секунд.
Запаивал вместо пары 2SK3919( RDS(on)1 = 5.6 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 32 A)) один PHD78NQ03LT( ID = 75 A (Tmb =25 °C)
RDSon = 9 mΩ (Tj=25 °C)) вместо пары 2SK3918(RDS(on)1 = 7.5 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 24 A))один AP60T03 (BVDSS 30V RDS(ON) 12mΩ ID 45A)
Включение, мать запустилась нормально (пост коды-биос-винда), полет нормальный, дроселя DL3 DL4 DL5 теплые градусов 40-45 ,DL15"питалово моста" кипяток-полевеки DQ15,DQ16 поменяю уже завтра.
Лично мой вывод-не качественные "2SK391Х" хотя точно станет ясно после замены по питанию моста.
Питание проца до замены-1.4вольта после-1.3вольта норма для "фенома9550"-1.25вольта
