Здравствуйте.
Отдали плату, которая "просто в один день не включилась". cpu - 1,1В (атлон х2 4400 брисбан), СМ - 1,1В, ЮМ - 1,18В, Память - 1,84В, ресет - 3В, PWON - 5В. С кнопки включается, но не выключается. На плате ничего калится, кроме клокера ICS 9LPRS477CKL. Снял 1394 техас инсрументс на всякий - была проблема с ним на гигабайтовских платах , правда на 945 чипсете. Снял флэшку и прошил на программаторе - результат нулевой. Прошу помощи. Заранее благодарен за содействие.
1) Внешний осмотр
2) Что с Clock & RESET на PCI?
3) На отвалы тестируйте, мост и сокет.
Внешний осмотр не выявил ни сколотых, ни дырявых компонентов.
на мосты надавливал, на проц тоже, но ведь там все равно бэкплэйт.
уважаемый Highlander, подскажите пожалуйста какие это контакты в ПСИ слоте.
Кажись A15, A16
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Clock - B16
Такое ощущение, что распиновка PCI является коммерческой/военной/государственной (нужное подчеркнуть) тайной.
Подчеркнул Highlander.
A15 - 0V
B16 - не чем померить частоту.
о чем 0В может говорить?
Если меряли при включенной плате то на неё Залипший ресет
Совершенно верно, при включенной. Спасибо за пояснение. Теперь какие мои действия должны быть? Что может быть виновником залипшего ресета? Если об этом где то сказано, не сочтите за труд тыкнуть пальцем, уважаемые мастера.
Ну для начала:
wiki.rom.by/index.php/По_ту_сторону_RESET-а
wiki.rom.by/index.php/Категория:No_RESET
Да и вообще, на wiki.rom.by много интересного
Много читал и понял, что причиной может быть что угодно и где угодно. Придется повозиться. спасибо всем за проявленный интерес к теме. Если что-то прояснится - отпишу.
помогите пожалуйста найти даташит на ICS 9LPRS477CKL, никак не могу найти((
