Здравствуйте.
Отдали плату, которая "просто в один день не включилась". cpu - 1,1В (атлон х2 4400 брисбан), СМ - 1,1В, ЮМ - 1,18В, Память - 1,84В, ресет - 3В, PWON - 5В. С кнопки включается, но не выключается. На плате ничего калится, кроме клокера ICS 9LPRS477CKL. Снял 1394 техас инсрументс на всякий - была проблема с ним на гигабайтовских платах , правда на 945 чипсете. Снял флэшку и прошил на программаторе - результат нулевой. Прошу помощи. Заранее благодарен за содействие.
Rom
9LPRS477 - вполне достаточно для определения чипа
PYP
пинаут нужен или даташит?
Аццкий ромбовод {:€
2 Rom:
8359102 - вторая строка
IND 0809 - третья строка
Вот. Теперь полная?)
2 Root:
а пинаут разве не входит в даташит? Мне хотя бы что-нибудь найти. Но полезно будет и то и другое, если не входит.
Заранее благодарю вас за содействие.
PYP
дело в том, что пинаут ПРОЩЕ достать бывает, чем даташит. Хотя пинаут всегда есть в даташите. Мысль понятна?
Аццкий ромбовод {:€
Аццкий ромбовод {:€
Root, +1 за желание помочь, но к сожалению на плате не такая м/с. Она выполнена в квадратном корпусе по 16 ног с каждой стороны. У меня под рукой нет хорошего фотоаппарата; генератор находится под защелкой пси-е.
2 maco
судя по Вашим словам - распиновка одинаковая. Я просто не уверен в одинаковой последовательности выводов.
Поясните пожалуйста:
первый вывод от ключа на корпусе, так? А далее нумерация идет против часовой стрелки или по часовой?Я правильно все понял?
Прозвонил некоторые выводы VDD и обнаружил по 0,08Ом. Видимо мс мертвая - не зря она одна на плате калилась. И ресет залип видимо тоже из-за нее. Надо найти чем поменять.
