Rom 9LPRS477 - вполне достаточно для
25 Сен 2009 - 16:28
Root
romby team
8685
381.67
Rom
9LPRS477 - вполне достаточно для определения чипа
PYP
пинаут нужен или даташит?
Gigabyte GA-MA78GM-S2H не стартует
Clear CMOS делали? Остальные комплектующие в порядке, подходят?
Всем привет, та же плата, та же проблема.
В сторону диагностики... Заведомо исправный блок питания, заведомо
Здравствуйте! Принесли такую же плату с проблемой: вентиляторы
Почитайте инструкцию к ПОСТ-карте, если на A15 0В,
Проверил с приобретенной пост картой. Интересный момент выявился
Прозвонил некоторые выводы VDD и обнаружил по 0,08Ом.
Да. Против часовой стрелки, если
2 maco судя по Вашим словам - распиновка одинаковая.
И что именно вам не нравится по
Root, +1 за желание помочь, но к сожалению
Re: POST-187732
PYP дело в том, что пинаут
2 Rom: 8359102 - вторая строка IND 0809 - третья
Это не полная маркировка.
помогите пожалуйста найти даташит на ICS 9LPRS477CKL, никак
Много читал и понял, что причиной может быть
Ну для начала: http://wiki.rom.by/index.php/По_ту_сторону_RESET-а http://wiki.rom.by/index.php/Категория:No_RESET Да и вообще, на wiki.rom.by
Совершенно верно, при включенной. Спасибо за пояснение. Теперь
Если меряли при включенной плате то на неё
A15 - 0V B16 - не чем померить частоту. о
Reset# - A15 Clock - B16
Кажись A15, A16
Внешний осмотр не выявил ни сколотых, ни дырявых
1) Внешний осмотр 2) Что с Clock & RESET
Rom
PYP
