Автор: Sheriff , 22 ноября 2011
Есть GA-MA78GM-S2H, проц - AMD Phenom X3 8450 (2.1GHz,3Mb,95w,65nm,AM2), при включении постоянно меняется первый стартовый код, то 97, то d7, то FF и на этом собственно и стоит.
На морде корпуса двойной светодиод, по питанию и HDD, через ~ 33-35 секунд после старта светодиод показывающий работу винта гаснет и горит только питание.
Нет видео ни по одному из интегрированных видеовыходов, ни на PCI карту. На Reset реагирует, нет FRM, TRY, STP, REQ, IRY пост-карты, с кнопки выключается. Версию биоса сказать не могу.
В какую сторону копать? Спс.
P.S. Рад всех приветствовать, давно меня тут не было ;-)
Sheriff
14 лет 4 месяца назад
Чаще всего стопорится на коде dF или DF.
leonvn
Я бы начал в сторону БИОС.
Sheriff
Если я ещё сохранил свои способности в ремонте, то биос стоит слева вверху возле мультика, впаян, логотип МХ, микруха на 4х2 ног, предлагаете с винта пролить биос? Мой Вильям кажется такие не шьёт, если только проводами подпаять.
Пробовал включать без доп.+12, без памяти (звуков сигнальных нет), ничего не изменилось.
a-b80
на отвалы проверьте (сокет, север)
Sheriff
14 лет 3 месяца назад
Подскажите, какая микруха используется в этой маме для биоса, а то протёр пальцем и ппц, номинал стёрся ... :(
[off]
Неужели так трудно уточнить размер образа BIOS и соотнести с существующими SPI flash от Macronix?[/off]
следы сального пальца, забившего гравировку на микре, удаляются ацетоном и т.п.
galexxx
либо забиваются еще сильнее белой КПТ
Sheriff
ггг :) а вы думаете не пробовал? :) такая краска, что от пальца стёрлась, я помню от было МХ, но я не знал что там биос SPI flash!
по возможным вариантам там Pm25lv010, если нет, то какая?
P.S. ... и не надо кидать шапками, я мамками на занимался больше года... так бывает, когда отбивают охоту :(
[off]Нда, предложенный путь проигнорирован.
MX25L8005[/off]
