Купил у чела, а точнее выменял на видеокарту сию плату менял как рабочую а оказалось что нет. В общем не сильно обидно, карта была 9500gt гаивардовская с пассивным охлаждением не очень конечно, но всё равно большая ложка дёгтя(
Плата стартует и всё не реагирует на отсутствие процессора или памяти тоесть спикер молчит. Клок есть(проц греется нормально) температура всех элементов нормальная вот основные: южный мост 47градусов северный 55 мультик где-то 30 (мерял мультиметром)приколы с процессором и БП неактуальный. Мои идеи залип резет, смешно сказать но пост карты под рукой нету думаю завтра уже будет, но если залип резет то толку, мы ведь до пост кодов должны отпустить резет, а он у нас залип, значит карта тут погоды нам не сделает. Буду щас пробовать мереть напряжение. С мат платами дел имел мало тоесть не ремонтировал ну кроме восстановление бга монтажа ремонта с мб никакого не производил. В общем жду вашей помощи.
Перенес в Песочницу.
Нормальная диагностика, заведомо-исправные комплектующие, ну и карта напряжений...
Ну, а пока - rom.by/book/Rukovodstvo_po_remontu_materinskih_plat_0
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
комплектующие в порядке. Найдено было два конденсатора вздутых 6,3 1000 заменены. Плата (на фото видно) была под слоем пыли особенно мультик.
напряжения померял всё на фото
люди ответьте мне на вопрос правильно ли я думаю что сдох шим питания процессора?
сейчас угадаю процессор, введу поправку на погрешность прибора, 1.5V- вроде нет.
Неправильно. Ваше фото слишком мелко для меня. Выкадывать фото в хорошем разрешении лучше на сторонний ресурс.
Залип или нет RESET можно посмотреть на контакте A15 любого слота PCI.
Как поживает TSB43AB23 - не греется излишне? (хотя это и не показатель).
И поткарту все же неплохо поставить.
постараюсь в понедельник или вторник разжиться посткартой,
да кстати когда заменил два дутых конденсатора мамка стала выключаться кнопкой power_ON до замены не выключалась
праально, зачем думать, ремонт с помощью термометра и фотоаппарата, на какой икс нужна посткарта, если не определено состояние reset
скинуть религия не позволяет или нечем?
TSB43AB23 поживает нормально, не греется, потемнение не обнаружено.
Я его вообще снял и ничего(
на контакте pci А15 3.4 вольта
и это значит резет залип или нет?
