Доброго времени суток.
Сгорела новая материнская плата Intel DQ77KB.
Это машина работала нормально с внешним ноутбучным универсальным блоком питания 3Q (19v, 150W) от сети. Запитал мониторы и блок питания 3Q от UPS Eaton 9130 1000VA. На мониторах загорелись индикаторы питания, но системный блок по нажатию PowerON включаться отказался. Вынул коннектор питания БП из разъема на корпусе системного блока, после этого на блоке питания включилась семисегментная индикация напряжения питания (блок отображает напряжение в цифровом виде). Вставил назад коннектор питания БП в разъем на корпусе системного блока, после этого раздался щелчек и из системного блока пошел дым.
На материнской плате два элемента с дырами, предположительно мосфеты в питании процессора.
Искал пробитые элементы по маркировке, ничего похожего не нашел. Прикладываю фото, может быть кто нибудь опознает и посоветует где взять или замену.
Мне совершенно не понятно, почему это произошло. Неужели блок питания не живет с этим UPS? Бесперебойник on-line с двойным преобразованием, реально очень качественный, выдает чистую синусоиду.
Очень жалко материнскую плату (5000р), но еще страшнее проверять процессор, Core I7-3770S (11000р)...![]()
| Вложение | Размер |
| 1.jpg | 59.04 КБ |
| 2.jpg | 65.88 КБ |
Из всех перечисленных компонентов наименьшее доверие вызывает ноутбучный блок. Такого блока нет даже на официальном (российском) сайте 3Q. Упоминание о нем только в специальном каталоге на английском.
Номинал блока производителем блока замалчивается. Указывается только "максимал", но не говорится для каких условий (продолжительно, кратковременно, импульсно, ...)
Учитывая, что блок переключаемый универсальный, я бы посмотрел:
1) не выставлен ли он в 24 вольта ?
2) будучи выставлен на 19В, не выдает ли он реально 24 вольта или 9, например (в том числе под нагрузкой) ?
Думаю, что это FDMS3600S. Его даташит fairchildsemi.com/ds/FD/FDMS3600S.pdf
Добавлено. Maco слегка опередил
FDMS3600S
Достаточно специфичные зверушки.
Большое всем спасибо, буду искать такие.
Блок питания был выставлен на 19 вольт, столько и выдавал. Под нагрузкой не замерял. Машина с ним работала 3-4 дня полный рабочий день без проблем. Под новые машины заказали блоки питания FSP.
Приехали транзисторы, заказывал из Farnell через посредника. Минимальное количество 10 шт., цена за все 1000р.
После замены двух пробитых материнская плата полностью работоспособна. Процессор и память оказались целые.
Еще раз всем спасибо.
PS: если кому вдруг понадобятся FDMS3600S - пишите, теперь их у меня в запасе достаточно
