Здравствуйте. Происходит произвольное выключение ПК при запуске. Если пк длительное время стоял при первом включении он работает 1мин и выкл, последующие включения уже сокращают время, т.е через 3,5 сек пк вырубается. Напряжение на процессоре 1.4в. В остальном не успеваю замерять, Пост карты не имею. Подскажите что еще можно сделать,куда копать?
Перенес в Песочницу.
Смотрел температуру CPU?
Тмпература в норме, термопасту на всякий сменил
1 короткий писк при старте и через 3сек вырубается
Визуально не видно повреждённых деталей?
И попробуй проц заменить, у меня за неделю попалось два атлона 5600, гонящих по температуре...
И блок питания смени на всякий случай
Блок питания сменил, проц при включении определяет 5000 х2 Атлон. При включении выводится табличка CMOS cheksum error- Defaults loader
не скромный вопрос) настройки CMOS сбрасывал?
если есть возможность, прошей программатором BIOS
В общем он пришел уже ко мне с таким вот диагнозом. извиняюсь за глупый вопрос, После сброса настроек СМОS обычно такая трабла? Если да, то возможно до меня перемычку сброса надевали, если нет, то сбросить попробовать? И потом если настройки СМОS сброшены, то комп может произвольно выключатся? Возможность прошить биос программатором нет
Сбросить попробуй полюбому, только не перемычкой, а батарейкой, вынь и перемкни контакты...
Если с настройки сброшены и комп всё равно выключается, для верности прошить бы биос, то надо искать где КЗ
настройки сбрасывал, не помогает, так же вырубается. Вот думаю может стоит кондеры сменить. Стоят какие то конденсаторы в алюминевом корпусе в ряд с надписями в столбик
812
821
2.5v
Первый раз такие вижу, подскажите какими заменить, на вид кондеры не вспухшие. 470Мф 6.3в сойдет?
это которые воз процессора?!
Если да, то ставь 820х6.3в нормально будет... хотя дело скорее всего не них,
проверь транзисторы возле проца на пробой.
но пред этим, пусть это прозвучит смешно, замени батареку на новую....
поднял мать, с такими же семптомами GA-M52S-S3P
