мамка GA-965P-S3 (rev. 1.0)
стартует, но на посткарте код 26, с запоздалым запуска кулера на процессоре, винда долго загружается, греется северый мост в пределах разумного, вот видеокарта достаточно горячея,
есть GA-965GM-s2 тоже кулер пускается как то не охотно сек через 3-5 после старта и глючит по страшному.
хотим запустимся , хотим память не увидим , или остановимся на любом пост коде.
Радикальный способ лечения компьютера от вирусов...
а посткод висит и даже когда винда работает
Дался Вам этот посткод, если плата работает. Если дался - поиск по сайту поможет. Не одну сотню раз говорено - не все посткарты одинаково полезны. Карточка у Вас - класса "партизан", ни чем себя не выдает на PCI шине, вот плата и снимает тактирование с разъема, в котором, по ее мнению, ничего нет.
Ну так проведите диагностику. При таких входных данных долго будете ждать вразумительного совета.
биос сбрасывал, напряжения блока питания в норме, переставил винду нагревы ушли, а посткод висит и даже когда винда работает.
