Здравствуйте.
Отдали плату, которая "просто в один день не включилась". cpu - 1,1В (атлон х2 4400 брисбан), СМ - 1,1В, ЮМ - 1,18В, Память - 1,84В, ресет - 3В, PWON - 5В. С кнопки включается, но не выключается. На плате ничего калится, кроме клокера ICS 9LPRS477CKL. Снял 1394 техас инсрументс на всякий - была проблема с ним на гигабайтовских платах , правда на 945 чипсете. Снял флэшку и прошил на программаторе - результат нулевой. Прошу помощи. Заранее благодарен за содействие.
Проверил с приобретенной пост картой. Интересный момент выявился - включаешь - симптомы все те же, греется тактовый генератор. на А15 пси 0В. Однако, пост показывает что клок есть, а залипшего ресета нет. Нажимаешь ресет и все становится наоборот на пост карте - клок пропадает, и залипает ресет. Однако, на контакте РЕСЕТ SW все равно 3В.
Почитайте инструкцию к ПОСТ-карте, если на A15 0В, это значит, что писиай в ресете и находится.
Здравствуйте! Принесли такую же плату с проблемой: вентиляторы на корпусе, на радиаторе проца, на видеокарте крутятся, но комп не стартует - на экране ниче не отображается... Хотел проверить с помощью пост-карты, но, к сожалению, индикаторы питания на карте горят, а на ней ни одного кода не отображается! Подскажите в какую сторону копать... Заранее спасибо.
В сторону диагностики... Заведомо исправный блок питания, заведомо исправный и подходящий процессор, Clear CMOS, не помогло - мерять все, что полагается.
Всем привет, та же плата, та же проблема. Не было клока, заменил клокер на исправный, далее посты F2-F5-E4 и по кругу. Куда копать?Мейн биос прошил,может снять бек?
Clear CMOS делали? Остальные комплектующие в порядке, подходят?
