Плата стартует,всё включается,но сильно греются дросселя слева от процессора.Вся плата под полевиками и дросселями потемнела.
G D S
DQ2 3.5 11.8 1.92
DQ3 9.71 2 0
DQ4 3.4 11.8 1.97
DQ5 9.76 1.96 0
Сегодня снял все полевики по питанию процессора. 2SK3919 открываются без проблем,а вот трое из 2SK3918 показывают 40-50 ом в открытом состоянии, два показывают 120-140ом а один отрывается на 2-3 секунды,а потом плавно закрывается полностью. поменял все 2SK3918 на 2SK3919, а вместо пары 2SK3919 запаял AP60T03,питание процессора упало до 1.3 вольта,но дросселя всё ещё калятся.
Знакомый носил похожую мать по гарантии, там проверили и ответили что материнка рабочая, а нагрев до 70градусов для них нормальо. Теперь не знаю что и думать.
У меня под нагрузкой все-же нагревается градусов до 60. Пока отдал клиенту,там посмотрим.
Есть подозрение на isl6323,
Но isl6323 только догадки, подставить нечего,да и плата якобы работает,подождем увидим.
Да, насчет дроселей, подставлял от ASUS P4P800, греются меньше градусов на 10, но чтоб поставить на штатное место надо здорово поиграться,диаметр ножек больше,поетому поставил родные назад.
Сегодня попробовал протестировать материнскую плату в собранном системном блоке. Запустил программу Эверест и включил краш тест, всё работало,но плата ощутимо запахла палёным. Донора на isl6323 пока тоже нет,как найду отпишусь,а пока отложу на полку.
