собственно, в один прекрасный момент сабж тихо помер после нажатия ресета.
подозрение пало на бп (хорошего качества, 2 года со старой системой и ещё 2 с новой в режиме 24/7), после ремонта в сервисе (попросил заменить конденсаторы, что реально сделали не знаю) через месяц бп тоже тихо помер.
материнка была отремонтирована, возвращалась как "ай работает шайтан-машина", но при передаче не проверялась. вставил в неё семпрон 140 (ам3) (изначально на неё стоял проц ам2), включилась, кулерами крутит видеосигнала нет. решил что дело в новом проце и старом биосе, однако с заведомо рабочим 4400+ точно так же на запустилась.
после этого вставил пост-карту, результат - кодов нет, при замыкании контактов PWR_ON резет загорается и сразу тухнет, клока нет. потом иногда резет после включения пропадал, иногда нет, через одно-два включения.
сейчас совсем не гаснет, т.е. залипший.
есть желание определить причину залипания резета, и, по возможности, самостоятельно отремонтировать.
что посоветуете?
ну как вариант на мусор проверьте под всякими чипами, а то было у меня однажды...
поищите следы пайки, а то может вам чего-то запаяли криво(хотя тогда без паяла не обойтись...)
А что такое мультик?
Такая же проблема но реагирует на кнопку pwr. Пробывал подключать спикер(изначально не было) - звуков нет.
Замена кондеров поможет?
такой чип на плате. I/O chip
также, как и горчичник.
это даже я знаю.
вставьте посткарту и посмотрите какой код и что с сигналами клока и резета
Чет вы так название подключаемого говноблока утаиваете, аж настораживает.
Может у мастера просто нормальный БП есть, вот и гнет пальцы? Вы свой то проверяли на такой же жрущей системе?
никаких тайн, никто и не спрашивал, пробовал 3 штуки:
1. нечто с названием best маркированное 400вт, 6 лет.
2. sparkman-2 350w p 20+4 pin (5005246), года 3
3. не помню модель, питал работающий компьютер тоже на амд, года 2
это вы сейчас 78гм + семпрон + планка памяти назвали жрущей системой?
не верю в неисправность с вот_именно_этой_материнкой сразу 3х бп.
т.е. надо пойти в магазин, купить новый бп ватт на 1000, чтобы убедиться, что дело не в блоке? или что подразумевается под "нормальным бп"?
напруги 2х бп из 3х точно в норме, 3й не замерял. осциллографа нет, так что посмотреть, что с бп выходит не могу, уж извините.
сдохший блок из этой системы говноблоком уж точно нельзя назвать
Зачем так много, для вашей системы честных 350Ватт будет в самый раз и ещё немного останется, под нормальным БП подразумевается БП от FSP(исключая бюджетные версии типа PNR и какие там ещё бывают, эти годятся в офис секретарше), такой БП стоит сейчас у меня в городе 1200р, я думаю у вас будет цена либо чуть меньше либо чуть больше, но где-то в этом районе.
P.S. мощность не главное в БП
а теперь объясните мне, зачем менять один рабочий блок на другой рабочий блок.![](/images/koloboks/big_boss.gif)
к тому же на фсп, который не "бюджетные версии типа PNR и какие там ещё бывают". вот это "какие там ещё бывает" автоматически исключает для фсп из производителей блоков, которые можно покупать. что-то мы отклонились от темы
если кто-то уверен, что всё дело в бп (ну и залипший резет, ессно), почему тогда эти бп прекрасно работают с другими платами?
Это нечто даже гугл не знает, китай откровенный видать, да еще такой пробег, если ватт 200 выдаст, то молодец.
Еще тот говноблок, сколько тут на него говна вылели, точно говноблок.
rom.by/blog/Bleklist_blokov_pitanija_formata_ATX
Потому и помер, что очень какчественный был?
После таких говноблоков мать могла и не выжить, неужели найти приличный БП такая проблема?
поясню иногда вот все материнки работают с этим чудо-блоком, а вот наша как-то нехочет, такой выпендрёж был замечен мною на некоторых материнках с процами от AMD и соответствующим под него чипсетом nForce(эти чаще встречались) или AMD, которые наотрез отказывались нормально работать(глючность, вплоть до полного невлючения) пока им не дашь нормальный БП, такая же вещь была замечена и ещё одним человеком, посему если БП вроде как питает нормально один комп это вовсе не значит что он нормально подаст питание на другой.
Просто то чем вы запитывали вашу материнку это как-то нехорошо, о характеристиках таких БП можно только догадываться, а учитывая возраст можно предположить что некоторые электролиты(частенько все за исключением входных) требуют замены...
Вот как-то так, посему я о БП которые использую для тестов регулярно стараюсь проверять так сказать на вшивость...
Электролиты это еще ерунда, там бывает на плате такая пайка о.....ая, целый день пропаивать будешь и не пропаяишь.
Были уже темы, что даже с некоторыми хорошими БП процы ам2/3 не хотели запускаться.
