Gigabyte GA-MA78GM-S2H rev 1.1 не стартует
собственно, в один прекрасный момент сабж тихо помер после нажатия ресета.
подозрение пало на бп (хорошего качества, 2 года со старой системой и ещё 2 с новой в режиме 24/7), после ремонта в сервисе (попросил заменить конденсаторы, что реально сделали не знаю) через месяц бп тоже тихо помер.
материнка была отремонтирована, возвращалась как "ай работает шайтан-машина", но при передаче не проверялась. вставил в неё семпрон 140 (ам3) (изначально на неё стоял проц ам2), включилась, кулерами крутит видеосигнала нет. решил что дело в новом проце и старом биосе, однако с заведомо рабочим 4400+ точно так же на запустилась.
после этого вставил пост-карту, результат - кодов нет, при замыкании контактов PWR_ON резет загорается и сразу тухнет, клока нет. потом иногда резет после включения пропадал, иногда нет, через одно-два включения.
сейчас совсем не гаснет, т.е. залипший.
есть желание определить причину залипания резета, и, по возможности, самостоятельно отремонтировать.
что посоветуете?
Это нечто даже гугл не знает, китай откровенный видать, да еще такой пробег, если ватт 200 выдаст, то молодец.
200 ватт для того, что я пробовал запускать - более чем 1.5кратный запас.
Еще тот говноблок, сколько тут на него говна вылели, точно говноблок.
ёперный театр.
если я скажу, что покупал для другой системы новый бп и пробовал безуспешно запускать материнку на нём - то причина, конечно, будет в том, что этот новый бп тоже говноблок?
то есть, для исправной материнки это нормальное явление - не запускаться с 3 блоками разных моделей и разного состояния? ей что, новый подавай? да ещё и меняй раз в год?
Потому и помер, что очень какчественный был?
ещё раз. блок 2 года из 4х своей службы проработал 24/7 ни разу не выключаясь, при температурах окружающего воздуха от +10 до +40гр, в том числе и с остановившимся вентилятором. вы эксплуатировали в таком режиме фсп?
неужели найти приличный БП такая проблема?
простите, когда мне захочется купить бп, тогда я создам тему "помогите выбрать бп".
сейчас мне хочется отремонтировать материнку или хотя бы точно выяснить, что вышло из строя, а уж с каким бп её потом эксплуатировать я и сам прекрасно выберу. и уж точно не собираюсь покупать ненужный бп из-за инфы ОБС-пресс. аргументируйте, почему вы считаете, что материнка запустится и будет штатно работать только из-за нового блока питания?
ок, я точно знаю, что сейчас материнка не запускается не из-за качества питающих бп. могу это доказать экспериментально (пара модулей из SC5200 достаточно хороши для этого железа? не перегрузятся?), но лучше поверьте мне на слово.
поясню иногда вот все материнки работают с этим чудо-блоком, а вот наша как-то нехочет, такой выпендрёж был замечен мною на некоторых материнках с процами от AMD и соответствующим под него чипсетом nForce(эти чаще встречались) или AMD, которые наотрез отказывались нормально работать(глючность, вплоть до полного невлючения) пока им не дашь нормальный БП, такая же вещь была замечена и ещё одним человеком, посему если БП вроде как питает нормально один комп это вовсе не значит что он нормально подаст питание на другой.
была попытка запуска с бп, сдёрнутым с рабочей системы. тоже амд, правда на нфорсе. не работает. уж если с ним капризный нфорс работает то моя бы запустилась точно, не?
получается, есть вероятность, что материнке не понравится только что купленный блок?
Аватар пользователя DarkProg
Я вам ещё более экстремальные условия могу рассказать в которых FSP проработал 4 года причём там столько весит на этом БП мощьностью 350Ватт что ваш БП уже давно бы концы отдал.
Там комп работает от заката до рассвета, его не чистят(если точнее 4 года как не чистили потом пришёл я злобный сис.админ ходячее счастье для компа), стоит 3 винта по 250Гб два привода, фло, 5 PCI слотов и все заполнены(тюнеры и всякая ерунда), дваслота PCI-E заполнены(в одном какая-то карточка я так и не понял зачем, но это не важно), видяха с доп.питанием, проц AMD(не помню какой, но из семейства самых прожорливых)
Приводы почти постоянно что-то пишут, потому как комп. стоит в студии звукозаписи - вот это экстрим и ничё FSP тянет так что даже не греется и ни одного пухлячка, а да и ещё студия находится на 12 этаже и говорить о том что в розетке синусоида не приходится.
А вообще мы отвлеклись от темы.
Аватар пользователя Stalker007
А у меня 2 года не выключаясь на сервере видеонаблюдения проработал colorsit 330 и ничего, была произведена замена на FSP 350W просто так на всякий случай. Потому что предположил что colorsit в таком режиме протянет ещё год от силы, поэтому он был переведен на обычный офисный комп, где и отработал уже год без претензий в режиме 24/7.
Так что блоки бывают разные и о них можно говорить много, но давайте вернемся к плате :)
А что мешает пойти к мастеру ремонтировавшему плату и попросить его запустить её при вас?
Когда у меня был подобный случай, я так и сделал. Несмотря на то что он её при мне стартовал когда отдавал.
Выяснилось что накрылся стабилизатор, а до этого он прогревал сокет процессора. Был отвал.
Имеется такая же мать ревизии 2.1, по кнопке штатно не стартует, но если замкнуть зелёный провод БП на землю, начинают вращаться вентиляторы и старт по кнопке уже происходит нормально. Выключается потом только софтварно, по зажатию кнопки включения не останавливается, а точнее происходит ресет, причём что с перемычкой на зелёном проводе, что без, снятой после старта. При таком запуске вроде бы как ничего не греется. Помогите, пожалуйста, советом как вылечить, что где проверить?
Доброго времени суток! имеется такая же материнка, при включении выдает пост код f2, юг и север теплые, проц тоже. пухлых кондеров нету, блок заведомо рабочий, проц атлон 64 3000+ ам2 сокет. Подскажите куда копать?
