Помогите разобраться При запуске P4V88 работают только
вентиляторы , напряжения все в норме , горит постоянно HDD led , писка нет зато есть коротких хрип и всё
Попались две материнки NF4K8MC из Depo Ego с одним и темже - при включении вращаются вентиляторы, а дальше ничего. До загрузки БИОСа я так понимаю не доходит. Поиск ничего похожего не дал. Может кто встречался с подобной неисправностью.
Перенес в Песочницу.
Здравствуйте коллеги. Есть мат.плата включается но нет ни каких сигналов GOD и на монитор, при включении кабеля в блок питания загорается свето диод на встроенной сетевой и потухает. При включении ни чего не греется при нажатии кнопки выкл не выключается, вот моя проблема подскажите в чём проблема ! Всем СПАСИБО!
доброго времени суток.
выше обозначенная мать ms-7392 нет старта
все напряжения в норме, процессор (LGA 775) теплый, мосты тоже
подозрения пали на БИОС (W25x40vsig)
возможно ли его перешить не прибегая к помощи программатора? (зверя под данный тип нет, собирать новый - придется ждать 3 недели детали)
Была рабочая. Потом включаю - тишина. Конденсаторы поменял (там GSC стояли), пробовал разные процы, блоки - молчит. Откуда копать?
Всем доброго дня! Имеется данная плата с проблемой весьма странного характрера а именно. При включении на пост карте все напряжения в норме, CLCK имеется но кодов нет NO CODES напряжение при этом есть и проц греется CPU P4 3.0/1MB/800, но другим процессором все стартует на ура и этот же проц работает отлично на другой плате (такая же плата один в один и даже ревизия совпадает). BIOS перешивал не помогло все основные напруги в норме.
Перенес в Песочницу. Serzh
Всем привет! Плата FOXCONN - www.pramool.com/auctpic8/comp_mb1181711884.jpg
