День добрый. Помогите, пожалуйста, с такой проблемой:
У племянника сломался компьютер. По истории он играл на нём вечером, после чего спокойно выключил, а на следующий день понеслось:
при первом же включении: все крутится-вертится, спикер молчит, экран - чёрный, а также судорожно мигают лампы power и HDD на панели...погрешил на проц: снял охлаждение, включил - греется (хотя из его радиатора была извлечена добрая порция пыли)
МП: Biostar NF4 AM2L
ЦП: AMD Athlon x2 3800+ AM2
Видео: Gainward 8600GT/256 Мб DDR3
Помогите, может знакомы симптомы?...
попала ко мне эта сдохшая мать (MSI 865PE Neo2-P) со словами "воткнули флэху - комп завис, и всё", на южнике шишка с трещеной, видно сразу USB, перепаял рабочий южник с другой не рабочий мамки (ASUS P4P800-X) и ситуация такова:
ДО ПЕРЕПАЙКИ (с взорваним южником)
1) поджигалась но не стартовала
2) на светодиодах MSI CoreCel горел 1-й зелёным, а 2, 3 и 4 красным - что по мануалу означало "Early Chipset Initialization"
3) на горячюю отключая питание проца, его вентилятор сразу ускорялся, и загорались MSI светодиоды все красным
4) при подключении питания проца на горячюю, его вентилятор немно
Помогите пожалуйста с ремонтом материнки Foxconn NFPIK8AA-8EKRS (Socket 940, REG ECC DDR-I). Плата очень редкая, посему и ремонт её вызвал трудности. Опишу случившееся. Года 4 назад воткнул в эту материнку GF8800GTS на G80, блок питания был на 460ватт, но с двумя линиями +12 по не помню сколько ампер, но оказалось маловато. Вобщем в один прекрасный день я играл в сталкера и из БП повалил дым и что-то с шипением внутри него горело, но игра продолжала работать, даже на тот момент когда я через секунд 5 нащупал кнопку на сетевом фильтре. Блок сразу полетел в помойку.
Попало в руки экзотическое поделие от Асрока, мама K7Upgrade-600
Привет всем!Вечером вырубил через пуск-утром врубаю,1 короткий писк,зашумели кулера и всё.На мониторе мигает светодиод.Подключаю монитор с видеокарты на интегрированное видео результата нет.Осмотр мат.ни чего недал-визуально всё супер.Подкинул другой БП на 350ватт всё без изменений.С мат.скинул всё, оставил проц и кулер.После включения секунд через 5(примерно) бипер пищит постоянно НО!!!
Доброе время суток, уважаемые гуру.
Собственно попалась мне эта материнка с диагнозом не включается. Собственно данные замеров
1.
Q55 - 3.03; 1,94; 4,55
Не включается Gigabyte GA-K8N51GMF-9(-RH)
при подключении монитора к разъёму
интегрированому видео. При установке
видеокарты в слот PCI-E и подключения к
ней монитора, мать стартует и всё
работает.
