Автор: weart , 1 октября 2010
Доброе время суток, уважаемые гуру.
Собственно попалась мне эта материнка с диагнозом не включается. Собственно данные замеров
1.
Q55 - 3.03; 1,94; 4,55
Q64 - 3,38; 1,62; 3,98
Q120 - 5,04; 5,17; 1,80
Q121 - 5,18; 5.18; 9.80
Q122 - 3,39; 1,28; 3,71
Q119 - 3,17; 2,55; 4,88
Q123 - 1,28; 0; 0,15 <- ???
2.
Греются очень сильно Q55,D52 (под памятью), а также Q122, Q119, D20, D53,D21(они стоят между Q119,Q122)
3.
В дежурки ничего не греется, после вкл. (вкл. с кнопки) ЮМ и СМ чуть разогреваются
4.
Питание проца PIV2.8/512/800 - 1.52
PIV1.5/256/400 - 1.73V
5.
Было произведенно следующие: Пропай сокета, прогрев ЮМ и СМ; Замена мульта; Замена APM на аналоги; Перепрошивка биоса; Замена W83301R.
5.1. Reset не залипший, клок есть (но UM340230/0312 греется но не сильно)
Уважаемые гуру подскажите что еще можно сделать что бы её запустить, пост карта (нет кода). Зарание спс.
Admin_Bit
15 лет 5 месяцев назад
А можно по порядку - питание ЦП, памяти, СМ и ЮМ.
Питание ЦП вроде в норме.
А вот питания памяти не наблюдаю - должно быть 2.5В.
А это вообще непонятно что питает... Если ЮМ то тоже сменить не помешает.
[off]Первый процессор данной платой не поддерживается.
Плохо смотрите - есть.
Элемент стабилизатора терминации памяти.[/off]
weart
Питание 1 нога 1,29 ; 7 нага 2,55
Кнопка вкл. - 3,35 резет - 3,3
Max
Сокет там не T2? Не лег на пузо? Контакты в нем осмотрены,?
weart
Визуально без отклонений, проц греется как живой:cry:
weart
смущает нагрев Q55,D52 (под памятью), а также Q122, Q119, D20, D53,D21(они стоят между Q119,Q122)
zheka-lis
14 лет 1 месяц назад
Такая-же беда, с теми-же признаками. POST C6. Чем вылечили?
