Проблемы с МП Biostar NF4 AM2L
День добрый. Помогите, пожалуйста, с такой проблемой:
У племянника сломался компьютер. По истории он играл на нём вечером, после чего спокойно выключил, а на следующий день понеслось:
при первом же включении: все крутится-вертится, спикер молчит, экран - чёрный, а также судорожно мигают лампы power и HDD на панели...погрешил на проц: снял охлаждение, включил - греется (хотя из его радиатора была извлечена добрая порция пыли)
МП: Biostar NF4 AM2L
ЦП: AMD Athlon x2 3800+ AM2
Видео: Gainward 8600GT/256 Мб DDR3
Помогите, может знакомы симптомы?...
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя Orest
Я бы глянул осцылографом на сигнал PS ON на разъеме ATX .
Аватар пользователя DrOldman
В первую очередь отсоединить все лишнее, проверить блок питания, напряжения в норме?
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах. !
Сегодня попробую подсоединить другой БП, и проверить напряжения на старом. А по поводу осцилографа - к сожалению пока нет в наличии и появится не раньше выходных.
Запускал с другого БП - не помогло, симптомы остались.
Снимал оперативку - без изменений.
Снял видеокарту - запустился, лампочки перестали судорожно мигать, загорелись лампочки на клавиатуре (а после нажатия F1 загоралась нумлук), спикер издал один длинный, два коротких (проблема в видеокарте). Но винда не стартовала. После нажатия на "повер" - мгновенно отключался.
Установил видеокарту обратно - все вернулось на круги своя.
Мысли есть какие-то?...
В общем, все правильно, стартовать не будет если нет видео, на материнской плате есть встроенная видеокарта? по картинкам из интернета должна быть, разъем видеокарты присутствует.
Все остальное указывает на рабочее железо, кроме видеокарты, но это еще не может означать что именно видеокарта вышла из строя.
Попробуйте другую найти и проверить на ней.
Аватар пользователя Olegus36
У нас мыслей нет.А ваша мысль уже сказала что нужно в компе менять.
откуда у этой страшной матери может быть бортовое видео?;)
Бортового видео нет. По поводу мыслей, я имел в виду - могут ли быть такие симптомы (мигабщие лампочки, молчащий спикер и т.д.) при выходе из строя видеокарты?
Извиняюсь, нашел в хорошем разрешении картинку, да видео там нет:(, там пара может присутствовать Com портов.
Симптомы могут быть различные, даже с зелеными человечками.
Часто бывает что видеокарта просто не обнаруживается, и материнская плата сообщает это. Бывает просто молчит.
PS: Из мыслей о видеокарте, вариант, питание на видеокарте.
По вашей зелёной материнке ползают зелёные человечики и стонут: "Подайте нам видео,подайте же"
