BIOS checksum error NF4 AM2L
Материнская плата Biostar NF4 AM2L ver. 1.2. При включении ПК на экран выводит "BIOS ROM checksum error". Надпись на наклейке микросхемы BIOS "A23 BSB". Под наклейкой "AMIC A49LF040TL-33F".
Я пробовал перемычкой очищать CMOS, вынимал батарейку и отключал шнур питания - это все не помогло. Далее пробовал прошивать при помощи awdflash (версии 894, 882, 862, 860С, 823Z) прошивки с официального сайта biostar.com.tw/app/en/mb/introduction.php?S_ID=133 и старые версии с drivermania.ru/catalogue/view/nf4-am2l.html Не все прошивки хотят прошиваться, но та что с официального сайта хорошо шьется и несколько старых. В общем, все шьется, но толку никакого. Ошибка "BIOS ROM checksum error" остается. Пробовал писать вместе с BootBlock (ключ /wb). Пробовал писать с ключами /py, /cc/cd/cp/py/sn/e, /cc/cd/cp/py/sn/f, /wb/cc/cd/cp/py/sn/e/f - результата нет.
Подумал, возможно проблема в самой микросхеме. Взял аналогичную "AMIC A49LF040TL-33F" (назовем ее №2) с другой МП. Запустил ПК, вынул старую (назовем ее №1) микросхему BIOS, вставил №2, прошил, перезагрузил - проблема не исчезла.
Если есть еще идеи - пишите, попробую.
На чём шил?
Аватар пользователя Orest
Ошибка "BIOS Checksum Error" часто бывает от проблем с памятью .
Проверка "правильности" BIOS производится уже на его копии в RAM !
Шил я на этой же МП, БИОС которой и выдавал ошибку. Программатора нет, другой рабочей МП с аналогичным БИОСом под рукой тоже не было.
Проблема была с ОЗУ. Сменил планку и все заработало. То есть получается шило оно все нормально и правильно, просто память каким-то образом мешала нормальной работе БИОС. Спасибо за подсказку, раньше просто с таким не сталкивался. ОЗУ если и ломалась, то ломалась конкретно - ПК пищит и не грузится или ОС BSOD показывает, а тут как-то по-особому вышла из строя.
