а если не выпаивать... ножки там 15 и 16 замкнуть... конкретно про этот биос (микросхему) может кто нить сказать? есть у нее резервная память... или как там... у нас маленький город... думаю нету ни у кого программатора... и хотелось бы самому все сделать...
я первый раз не ругайтесь... прочитал я искусство... получается если мамка не стартует... то выход только один выпаять, прошить, запаять...
и никакие методы "порчи CRC" не подойдут...
флешка sst mpf 39sf020a...
Если bootblock жив, то вполне могут подойти. Вот только нужно внимательно прочитать указанный материал, предварительно прочитав документацию на флешку (или мое сообщение выше).
прочитал документацию на флешку и сообщения выше...
подробнее:
мать ga-8simlp флешка SST MPF 39SF020A 70-4C-NH
при прошивке биоса выключили комп (не я )
бп исправен
включаю:
мать запускается, но не стартует... проц №1 холодный... (думаю труп)
порчу CRC пробовал... замыкал 2-3 пин (А15-А16)...
(а правильно делал? при включении держал сразу перемкнутыми... в следующий раз потыкивал туда же... )
танцую дальше... поставил другой проц №2, который по моему мнению живой...
(потому как на другой похожей мамке... кстати тоже не стартующей он греется сразу)
и этот проц №2 греется... но не как должен сразу... а медленно... палец терпит... долго не держал но за секунд 20 палец держал на проце и не обжигал
а.. еще флоп при включении щелкает и все... позывов на загрузку с дискеты нету...
или если известно что биос то биос... и не надо остальное... перепрошить и все будет норм?
до прошивки работал
вот... кароче если нужна перепайка я его понес куда и надо? в мусорку?
есть такая же мать с таким же биосом... мать дохлая , а биос вроде живой... перепаивать это ведь станцию надо...
Параллельный интерфейс.
скажите только методом выпаивания или нет
если выпаиванием то выкину ее... у нас в маленьком городке никто не сделает...
P.S. A15/A16 - not pin 15/16
подробнее:
бп исправен
включаю:
до прошивки работал
а еще про бутлог... его можно испортить таким вот методом? при перепрошивке выключить комп?
Вместо возни с процессорами используйте гарантированно работоспособный и поддерживаемый этой матплатой процессор.
Кстати, было бы неплохо использовать PCI видеокарту.
