попала ко мне эта сдохшая мать (MSI 865PE Neo2-P) со словами "воткнули флэху - комп завис, и всё", на южнике шишка с трещеной, видно сразу USB, перепаял рабочий южник с другой не рабочий мамки (ASUS P4P800-X) и ситуация такова:
ДО ПЕРЕПАЙКИ (с взорваним южником)
1) поджигалась но не стартовала
2) на светодиодах MSI CoreCel горел 1-й зелёным, а 2, 3 и 4 красным - что по мануалу означало "Early Chipset Initialization"
ПОСЛЕ ОТПАЙКИ (без южника)
1) не поджигалась =))
2) горели все красные, по мануалу "проц испорчен или не установлен"
3 и 4) точно не помню, но помоему скорость CPU FAN`а не менялась, и всегда горели 4 красных ("проц испорчен или не установлен")
ПОСЛЕ ПЕРЕПАЙКИ (с южником от ASUS P4P800-X)
1) поджигалась но не стартовала =((
2) горели всегда все красные, по мануалу "проц испорчен или не установлен"
3) на горячюю отключая питание проца, его вентилятор сразу ускорялся
4) при подключении питания проца на горячюю, его вентилятор немного замедлялся
реакции на RESET нету (в PCI на RST напруга была всегда 3,3V)
POST карты нету=(( но есть желание и энтузиазм=))
по видимому при пересадке южника вы его просто напросто перегрели ) ищите другой и сажайте на градусах 350-360 очень аккуратно... а в прочем на своих ошибках учаться
перегрев можно исключить сразу, паял не более 2-х минут, и то на стеклокерамической плите, плату нисколечко не повело, вобщем сработал бысторо и акуратно
кстати, все USB на массу 15kOhm, в работе южник почти холодный, напряжения южника на рисунке 1,5V 0,8V и 1,6V соответственно, заметил что если питание проца откинуть то мать поджигается с нескольких раз (приходится несколько раз жать PWR), попробовал сотворить LPT POST карту, не работает ни на одной матери, зато заметил что при включеном питании проца светодиоды на LPT маргнут при поджиге и ещё маргнут попозже, а без питания проца когда удаёться поджечь мать то светодиоды гарят не переставая, и RESET всётаки оказывает влияния на мать, если его нажать или держать нажатым (питание проца есть) то LPT диоды маргнут, а на других рабочих матерях диоды горят до тех пор пока нажат RESET, из всего этого я думаю что проблема не в южнике а в какойто обвязке потомучто если при работе положить плец на один рядок мелочи (между югом и SATA портами) то мать тутже вырубается, эх как тяжко без POST карты
max13571024, что это вы всеЦитата: аете ?
Цитата:  нашли?
может будете называть вещи своими именами, а не вашим сленгом?
и где вы
ниччё нипонимаю
поджиг - запуск нажатием PWR
LPT диоды - 8 диодов на LPT порту в качестве индикатора POST кода
max13571024, вы вот эту тему читали
rom.by/forum/Kak_polzovatsja_samodelnoj_LPT_POST_kartoj
или энтузиазм до этой темы не довел?
makarog, как я понял, автор спаял а-ля "ПОСТ-карту" на светодиодах и суёт в ЛПТ, в надежде, что мать поддерживает такие приблуды (как и ноуты с ЛПТ)...
Интересно, какое щас притание на юг идёт, в каком состоянии мультик после той аварии, и как сел юг вообще, при заявленном
ннда... пока дитё уложил баиньки - тут уже накатали пол страницы ))
...ложки нет
всётаки на некоторых матерях диоды маргали, а потом оставались гореть толко некоторые
юг сел ровно, не одни шарики не слиплись, паял не жалея флюса, и отпаивал тоже флюс под чип загонял
и меня насториживает
это у всех так? или только у меня?
смотря куда палец попал, можно было сбить генерацию на кварце, например...
...ложки нет
