всётаки на некоторых матерях диоды маргали, а
не работает ни на одной матери
всётаки на некоторых матерях диоды маргали, а потом оставались гореть толко некоторые
и как сел юг вообще
юг сел ровно, не одни шарики не слиплись, паял не жалея флюса, и отпаивал тоже флюс под чип загонял
и меня насториживает
если питание проца откинуть то мать поджигается с нескольких раз (приходится несколько раз жать PWR)... если при работе положить плец на один рядок мелочи (между югом и SATA портами) то мать тутже вырубается
это у всех так? или только у меня?
