кстати, все USB на массу 15kOhm, в работе южник почти холодный, напряжения южника на рисунке 1,5V 0,8V и 1,6V соответственно, заметил что если питание проца откинуть то мать поджигается с нескольких раз (приходится несколько раз жать PWR), попробовал сотворить LPT POST карту, не работает ни на одной матери, зато заметил что при включеном питании проца светодиоды на LPT маргнут при поджиге и ещё маргнут попозже, а без питания проца когда удаёться поджечь мать то светодиоды гарят не переставая, и RESET всётаки оказывает влияния на мать, если его нажать или держать нажатым (питание проца есть) то LPT диоды маргнут, а на других рабочих матерях диоды горят до тех пор пока нажат RESET, из всего этого я думаю что проблема не в южнике а в какойто обвязке потомучто если при работе положить плец на один рядок мелочи (между югом и SATA портами) то мать тутже вырубается, эх как тяжко без POST карты
