MSI 865PE Neo2-P не понятно почему нету старта
попала ко мне эта сдохшая мать (MSI 865PE Neo2-P) со словами "воткнули флэху - комп завис, и всё", на южнике шишка с трещеной, видно сразу USB, перепаял рабочий южник с другой не рабочий мамки (ASUS P4P800-X) и ситуация такова:
ДО ПЕРЕПАЙКИ (с взорваним южником)
1) поджигалась но не стартовала
2) на светодиодах MSI CoreCel горел 1-й зелёным, а 2, 3 и 4 красным - что по мануалу означало "Early Chipset Initialization"
3) на горячюю отключая питание проца, его вентилятор сразу ускорялся, и загорались MSI светодиоды все красным
4) при подключении питания проца на горячюю, его вентилятор немного замедлялся, MSI светодиоды загорались по старому (1-й зелёным, а 2, 3 и 4 красным - что по мануалу означало "Early Chipset Initialization")
ПОСЛЕ ОТПАЙКИ (без южника)
1) не поджигалась =))
2) горели все красные, по мануалу "проц испорчен или не установлен"
3 и 4) точно не помню, но помоему скорость CPU FAN`а не менялась, и всегда горели 4 красных ("проц испорчен или не установлен")
ПОСЛЕ ПЕРЕПАЙКИ (с южником от ASUS P4P800-X)
1) поджигалась но не стартовала =((
2) горели всегда все красные, по мануалу "проц испорчен или не установлен"
реакции на RESET нету (в PCI на RST напруга была всегда 3,3V)
POST карты нету=(( но есть желание и энтузиазм=))
мать отрубается толко когда касаюсь деталей отмеченых на рисунке, КАСАЯСЬ КВАРЦА МАТЬ НЕ ОТРУБАЛАСЬ
IMG_6782.JPG 83.42 КБ
а что отмеченные детали к кварцу никоим образом не подсоединены? ну коснитесь НОЖЕК кварца, а не его корпуса, если нравится дальше заниматься ерундой:)
всётаки на некоторых матерях диоды маргали, а потом оставались гореть только некоторые
может огласите конкретный список, и, заодно, что осмысленного вам наморгали там светодиоды?
мать: название не написано, фирма тоже но чип SIS 730 (S462, DDR-SDRAM, AGP-4x, 2xPCI), на таких 2-х одинаковых матерях диоды маргали так, какбудто индикоторы POST кода, по окончании загрузки и теста системы они горели все, а потом погасали когда винда начинала грузиться (AMI BIOS), но при чём тут это? здесь ведь обсуждается MSI 865PE Neo2-P, на ней LPT диоды не работают
