Привет всем!Вечером вырубил через пуск-утром врубаю,1 короткий писк,зашумели кулера и всё.На мониторе мигает светодиод.Подключаю монитор с видеокарты на интегрированное видео результата нет.Осмотр мат.ни чего недал-визуально всё супер.Подкинул другой БП на 350ватт всё без изменений.С мат.скинул всё, оставил проц и кулер.После включения секунд через 5(примерно) бипер пищит постоянно НО!!! бывает пищит после включения а может пищать только после ресета.
Напряжения 3.3в-5в-12в есть(пробовал на 2 БП)
Батарейка 2.89в
Мосты в дежурке холодные
Шина PCI-E 1 и 8 без питания а по пинауту напряжение есть
Жёский шуршит(при вкл матери светит где-то сек 3)
Просадки по юсб нет.
Вызывает сомнение питание юга и севера.Как понял питает мосты 9452
Юг----(1.48в,2.48в,1.07в)
Сев----(1.48в,2.59в,1.22в)
замерял сначало так:подложка-лев.нога-прав.нога(даташит не искал)
Осцила нет.POST-CARD тоже нет,хотя знакомый бубнил что в сервисе вставляли **платку с дисплейчиком вместо видяхи и сказали неси чек или ремонт матери платный**
На каких точках промерить и какие напруги?
Кто что подскажет?Дикое желание запустить материнку
PS:питалась мать до поломки от БП на 20пин
Дискретное вытаскивали при этом?
Еще раз проверьте. Вдумчиво.
Так может контакты выгоревшие?
Пробовать надо на 1 действтиельно качественном, и в вашем случае мерять надо на самой плате (в точках пайки разъема птиания матплаты).
Проверьте монитор свой, воткните в рабочий компьютер и посгибайте кабель монитора у обоих концов.
Все контакты целые и монитор тоже. А на 1 и 8 пине нет 12в. дискретное снимал
А1-0в
А8-0в
В1-12в
В8-3.3в
И что вам по напряжениям не понравилось
смонрел на пинауте напряжение есть .и ли я ошибаюсь?
A8 - TMS (обычно вообще не подключен).
B1 - +12V.
B8 - +3.3V.
Что еще не устраивает?
Попробуйте поставить старенькую PCI-карточку.
Кстати, так и не понял, как найти даташит на тот самый 9452, который питает мосты ? Есть такая же мать, стартует раз через 30, но если стартует, то работает нормально...
AP9452, for example.
