Отдали материнскую плату ASUS P5LD2-VM, с симптомами постоянно виснет.
Внешний осмотр показал вздутие 1го конденсатора 6.3В х 820мкф, рядом с разъемом сата, разряженную в 0 батарейку.
А также выпучивание жоп у всех 9ти конденсаторов вокруг сокета, номиналом 4В х 680мкф - в цепи питания процессора.
При этом материнская плата действительно включается и работает, я могу зайти в биос посмотреть настройки.
Казалось бы заменить конденсаторы и готово... но... Где-то недавно (пытаюсь вспомнить) прочитал что вздутие конденсаторов в цепи питания это лишь следствие другой неисправности, и через недельку их может вздуть снова.
Вопросы:
Что могло послужить причиной вспучивания 9ти конденсаторов?
Причина действительно есть, это посредственное качество и старение упомянутых вами конденсаторов
Так,что меняйте смело и не забивайте дурным голову
"Где-то недавно (пытаюсь вспомнить)" это не ваш случай, там видимо речь шла о конденсаторах на 16 вольт, стоящих в DC-DC инерт. CPU, что свидетельствует о существенных пульсациях по 12 вольтам блока питания.
ставьте полимерные, новые, или снятые с других плат, не забывая о том, что, что на асусах белой меткой на плате помечен "+" конденсатора, в то время как на конденсаторах полосой обозначен "-"
Указали б, для целей статистики, что там за конденсаторы стояли. Чаще на асусах бывают коричневые, без "зарубин" на макушке, так они вроде не вздуваются
2 Dr.Rer.Nat
У процессора стояли коричневые TMV, 4В х 680мкф, без зазубрин на макушке, и их действительно не вздуло, у них выворотило жопы
т.е. вздуло в обратную сторону.
Кстате в районе одной фазы есть потемнение на текстолите, но если бы там было КЗ, то плата не запустилась, верно?
Возможно одна фаза работает или в ней какие то проблемы.
Я думаю что причина потемнения это отсутствие радиатора на ней, т.к. на двух других стоит радиатор.
ну да, ключевое слово тут - "ж..па" - то место, откуда ноги растут, в т.ч. и у конденсаторов
Кстате в магазинах четырех вольтовых конденсаторов не обнаружилось, минимум это 6.3
По емкости с трудом но нашел 680мкф. По высоте минимум 12мм, что несколько выше стоявших там конденсаторов.
Постарался припаять их как можно плотнее к плате.
После установки куллера, ребрами он ложится прям на макушки конденсаторов.
снимите с нерабочей мамки колимерных конденсаторов, по цене нерабочая мать ведь стоит столько же, сколько десяток новых конденсаторов в магазине. Новые полимеры-то о-го-го стОят
Я кстате обратил внимание, что все конденсаторы там запаралелены.
Поэтому в принципе можно было бы впаять один конденсатор на 6800мкф (или более).
может быть даже как-нибудь внешне =)
Тут не все так просто. При зарядке-разрядке на высоких частотах тоже порядочные токи протекают, и идет тепловыделение. Когда у вас 9 корпусов, то они имеют суммарно большую площадь поверхности, соответственно, теплоотдача лучше. А если припаять один конденсатор на 6800, думаю, на ощупь он будет весьма "тепленьким", и прослужит недолго. Кроме того, если паять на проводках - добавляется индуктивность выводов, - дополнительное ухудшение параметров фильтра. Ну и плюс другие еще моменты, общее правило - чем больше количество конденсаторов, тем лучше.
