Отдали материнскую плату ASUS P5LD2-VM, с симптомами постоянно виснет.
Внешний осмотр показал вздутие 1го конденсатора 6.3В х 820мкф, рядом с разъемом сата, разряженную в 0 батарейку.
А также выпучивание жоп у всех 9ти конденсаторов вокруг сокета, номиналом 4В х 680мкф - в цепи питания процессора.
При этом материнская плата действительно включается и работает, я могу зайти в биос посмотреть настройки.
Казалось бы заменить конденсаторы и готово... но... Где-то недавно (пытаюсь вспомнить) прочитал что вздутие конденсаторов в цепи питания это лишь следствие другой неисправности, и через недельку их может вздуть снова.
Вопросы:
Что могло послужить причиной вспучивания 9ти конденсаторов?
Я раньше в виду отсутствия доноров фигурно выкладывал капсконы 6.3х1000, вроде никаких проблем не было
так по высоте ж они не влазят, кулер упирается. Я раз приобрел мамку P965 Neo, нерабочую, с симптомами "после замены конденсаторов включается, показывает информацию о поцессоре и сразу выключается". Поставил на конденсаторы негабаритные, и - выиграл
Стояли 680х6,3В, не дпвали кулеру нормально прикладываться к процу.
Как показывает практика, вздувшиеся кондеры на материнке-следствие пульсаций с источника, либо плохого его качества. Если мне приносят комп, а там кондеры "беременны", то я сначала разбираю и проверяю БП, а только потом занимаюсь всем остальным.
