Просьба не пинать а подсказать где искать. Мать Asus P5LD2-VM. Первоночально все стартовало запускалось и работола под WinXP, единственная проблема была в сети. При том как встроенное так и установленная PCI карточка просто не виделись. Встроенный чип Inte 82573C сильно грелся . Ну решил дело в нем. Сдул. В итоге мать не стартует. Запускается на посткарточке (MasterKit A9222) сначала NoCode, затем Reset, напруги вроде все в норме вокруг чипа который сдул все облазил вроде ничего нигде не напорол. Помогите.
1. Если ничего не снесли и не закоротили при снятии, может посмотреть в сторону ЮМ, раз внешняя сетевая то же не работала? Или у Вас плата принципиально не хочет стартовать без сетевого чипа (попадались такие сообщения на форуме. Пока только гадания.
Решено тему можно закрывать. При повторном осмотре нашел KZ.
