Есть мать, после включения стоит на посткоде D0.
Рестет вроде не залипший (на постке лампочки при ресете моргают, да сидюк инициализируется), проц греется, на продавливание сокета-севера-юга не реагирует. Иногда при нажатии ресета выпадает в 00, почле 2-3 ресетов - опять D0.
Подскажите, куда копать дальше, плиз!
Перенес в Песочницу.
Ну классно, в песочницу снесли. А хоть какой-то совет дать - не? ;(
[Что сгорит - то не сгниет!][Паяльник&Отвертка ТЕАМ]
Боюсь, что советы аля "читать, думать, делать нормальную диагностику" не спасут отца русской демократии
Нормальная - это с вольтажами? Нашару плату пропаивать как бы желания нету, неспортивно.
Осцилла сейчас нет и ближайшее время не предвидится, т.е. активность на шинах посмотреть не смогу.
Биос прошью, но чуть пожжее, программатор тоже в отпуске.
З.Ы. Клоки есть, ресет не залипший - я хоть и криво, но в первом посте это и написал.
БТВ, ПОИСК курил, там нету решения проблемы D0.
Такая же проблема! P5LD2-VM post D0
Блок питания в порядке. B.I.O.S. перепрошил, не помогает. Грешил на мосфеты, в интернете советовали именно их посмотреть, которые возле шины AGP и первой PCI, там расположены два штуки с маркировкой 60T03GH, но и они в порядке.
Подскажите, где продолжать копать дальше?
Благодарю!
Всего знать нельзя, мозг заражен этим вирусом!!!
Для начала докажите, что используется официально поддерживаемый процессор.
А дальше - "делать нормальную диагностику"...
А кому счас легко...
У меня 4 процессора, все рабочие, так как проверены на другой материнской плате
1. Celeron D 331
2. Celeron D 326 (2 шт)
3. Celeron D 352
Вся информация о поддержке процессоров можно найти ЗДЕСЬ
Что под этим понятием подразумеваете, уважаемый?
В данном случае я (как теоретик) начал бы с диагностики памяти и северного моста (питания, как минимум).
P.S. Я не ремонтник. (с) мой. Тут все в курсе.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Если речь про блок питания, то он в порядке.
ОЗУ тоже в норме.
А вот про северный мост не могу сказать, знаю только, что он греется так же как и центральный процессор, может быть южный мост, менял там кварц, но проблема не ушла.
Где дальше копать?
