Автор: hontein , 30 декабря 2012
Материнка ASUS M3A сокет ам2+
День добрый! Ситуация следующая. Еще в сентябре на этом компе слетел биос(причину не нашел). Точно не помню чтоо писало и как, но он был восстановлен через флешку. Биос качал с оф сайта.
Недели 2 назад картина повторилась. Опять вылезла табличка, мол происходит обновление\восстановление биоса. И его в этот момент перезагрузили. Что имеем теперь. Комп не включается. Я вытащил мать наружу с БП вставил Post карту. (К сожалению кодов у меня нет к ней- потерял, а поиск по кодам меня свел с ума- не понимаю я описания кодов.) На видеокарту сигнал не идет, мать пускается. коды d0-35-d0 и замирает на этом значение (d0). Один раз было такое что дошло на d4. Пробывал вытаскивать озу видео батарейку, сбрасывать cmos, коды остаются те же. Кто что подскажет?
BadMaster
13 лет 10 месяцев назад
Ответ очевиден - выпаивать флэшку и шить на программаторе.
hontein
Возможно. ССобственно я не правильно задал вопрос, это точно ело в биосе? выпаять то и прошить я наверное смогу. Обидно будет если дело не в этом
BadMaster
Вот и частичный ответ :-) Судя по пост коду AMI8 - D0, повредился бутблок.
параметр меню BIOS write protecter - disable - если есть - и включить данную защиту.
guar33
у меня такое было, вылечилось заменой оперативной памяти и прошивкой биос
hontein
13 лет 9 месяцев назад
Собственно материнская плата была отремонтирована. Дело естественно было в биосе. Починил методом тыка. Как оказалось нужно было сделать так: включить комп без оперативки, с включенным джампером на очистку cmos. Или что-то типо того. Много эксперементировал просто и не помню)) Но соль в вытаскивании оперативки -это факт. Возможно и менять её тоже придется. Всем спасибо/images/koloboks/big_boss.gif
