Intel D925XECV2 "D0"
Добрый день!!! В дежурке ничего не калится.При включении пост-карта выдаёт "D0". USB на землю не коротят.Напряжения памяти и проца в норме. BIOS впаян - программатора нет... ЮМ - FW82801FR. Не могу найти где посмотреть питания..Помогите ссылочкой...
kolya555 писал(-а):
Напряжения в норме.
Огласите.
Аватар пользователя Rom
И модель процессора тоже огласите...
Процессор pentium 4 630 SL7Z9 costa rica 3.0GHZ.
Забыл уточнить: При включении БП - плата сама стартует. При резете со встроенного динамика слышны щелчки.
И ещё просьба, может у кого есть распайка fw82801FR( питания все посмотреть)
kolya555 писал(-а):
Если имеется в виду распиновка - intel.com с радостью предоставит документацию по ICH6R, вот только пользы не будет:).
kolya555 ("после") писал(-а):
kolya555 ("до") писал(-а):
Напряжения в норме
Нда, болезнь классическая - сначала "да там все в порядке", а потом - "а где там питание" lol
Попробуйте bios прошить (восстановить).
У меня ТОЧНО ТАКАЯ же проблема. Сначала вообще ничего на пост карте небыло, потом после замены кварца мать сама стартует, шелкает динамик, пост d0, юсб на землю не коротит, напряжения на пост кодере горят нормальные...
Подскажите может кто еще сталкивался с такой проблемой?
