Подключаю монитор с видеокарты на интегрированное видео результата нет.
Шина PCI-E 1 и 8 без питания а по пинауту напряжение есть
PS:питалась мать до поломки от БП на 20пин
Напряжения 3.3в-5в-12в есть(пробовал на 2 БП)
Проверьте монитор свой, воткните в рабочий компьютер и посгибайте кабель монитора у обоих концов.
Дискретное вытаскивали при этом?
Еще раз проверьте. Вдумчиво.
Так может контакты выгоревшие?
Пробовать надо на 1 действтиельно качественном, и в вашем случае мерять надо на самой плате (в точках пайки разъема птиания матплаты).
