ASUS P5B-VM,amiBios(если не ошибаюсь),Pentium D, Kingston 2*1Gb, Батарейка дает на КЗ > 30 мА
Гудки: 1длинный 2 коротких
Внешних карт нет.
Старта нет. гудков нет.Монитор исправен и выключен.Вентилятор процессора крутит. +12 и +5 в норме.
Внезапно,без видимых причин и при выключенном интернете компьютер начал перезагружаться.
Началась обычная перезагрузка Windows, но когда уже до окончания загрузки оставалось совсем немного снова срыв и новая перезагрузка.
Решил проверить память в режиме чтения Эверестом с внешнего CD.
Здравствуйте!
У меня есть плата Supermicro P3TDL3. Сайт производителя. Не стартует.
ДОброго времени суток форумчане! Имеется в наличии материнская плата ASUS P4P800-SE rev. 2.0 доставшаяся в неисправном состоянии от друга! Хочется ее восстановить, на вид плата целая сколов трещин нет.
Симптомы:
Включается но дальше ничего не происходит...
Вытаскиваю видеокарту включаю ничего...
Вытаскиваю память включаю... опа! начала пищать! 1 длинный 2 коротких непрерывно!
Подскажите в чем может быть дело? Где что смотреть?
p.s Читал темы похожие про такиеже платы сделал замеры напруги..
Данная плата включается, на постах 00, reset имеется.
Нашёл вот этого D1703, рядом с разъёмом AGP, греется жуть, весь на земле, рядом в другом плече ещё 2 таких, вроде как живы.
Выпаял его, дохлый, заменил, опять же греется его замена, напруги на нём:G - 4, S - 1.2, D - 3.3, рядом кондёры все на земле, сомневаюсь что они мертвецы, что скажете?
Мост не калится, стабилизатор в норме
Делал ревизию "трупов" - Epox EP-4PEA9I - РЕШЕНО.
Мамка не включалась. Коды не смотрел.
Под слотами памяти сидят всеми "любимые" AMP 3055 - Q30 и Q31
Замена 3055 на -> LR 2905 - все работает.
Мать работает с начальными сериями CPU с шиной 400, кеш 128(Celeron) и 512 (P4)
В общем,при прохождении POST мамы случайно сдернул перемычку на выбор множителя. Мама выдала какую-то ошибку и зависла. Перезагрузил и тишина-начала греться флешка pm29f002t-12pc. Был зашит биос 2000в3. Вместо нее взял флешку w29c020c-90b.Перешивал биос хотсвапом на маме асус tuv4x амифлешем 826 вместе с бутблоком, прошивка прошла без ошибок. переставил флешку-флешка не греется,мать вроде как стартует,раз проц теплый,проц селерон коппермайн 566 1.7вольт,питание на проце есть 1.71в. Ресет на кнопке 4.85в, на 15 выводе PCI 3.2в,при нажимании кнопки переходит в низкий.
папал у мения в руки gygabayt-овский мв, при включении бип видает один длинний гудок с оперативкои и без него , кулери крутятсия но на екране ничего нету. при резете все за ного повтвряетсия. плс помогите
Перенес в Хлам.
Перенес в Песочницу с исправлением названия темы (старое "не стартует gygabait").
