Мать Asus K8N не запускается. На пост карте прочерки. Ресет моргает. CLK есть. На кнопке RESET - 3,3В, PWR-ON - 5В. С кнопки выключается. КЗ на USB нету. Ничего сильно не греется. Мост немного тёплый. Сопротивление моста по питанию - 70 Ом. БИос перешивал.
Доброго времени суток, после добавления памяти не стартует, звуковых сигналов тоже нет. POST коды выложить не могу за отсутствием POST карты. ЮМ сильно греется. Q148, 149 чуть слабее.
Напряжения на:
PWR - on 3.5v
Reset 5.0v
CPU дросель 1.6v
поливики (APM не одного нет)
Q148 G - 5.7 D - 3.2 S - 2.5
Q149 G - 4.9 D - 2.5 S - 1.6
Q35 G - 3.6 D - 3.2 S - 2.5
Кто знает в чем причина???
Сначала старт странный с подключенными доп питнанием на ЦПУ, тоесть при замыкании контактов она как бы выключается и потом висит что нет ЦПУ.
Что сделано выпаяны и проверны все транзисторы, конденсаторы и шим и драйвера. После чего замечено что старт нормальный когда удаляеш с платы сопротивление подающее +12 на шим, причем шим выпаян с платы.
Шим стоит SC2643, на него и приходит на 9 ногу после этого сопротивления, но шим то я удалил и еще через одно сопротивление с 9 ноги шима уходит вглубь текстолита вот куда оно идет?
Из за чего может быть такой старт?
Мат плата Soltek SL-75DRV была полностью исправна, лежала на полке примерно пол года, потом понадобилась.
при попытке включить только шуршит кулерами. Поцессор, мосты и остальные микросхемы немножко тепленькие.
Измеренные напряжения прилагаю на картинке.
Что посоветуете?
1. Проверяется с заведомо исправными БП (пробовал и ATX, и AT), процессором (K6-2 400, K6-2 500) и спикером. Все джамперы выставлены правильно (переключал шину и на 66, и на 100). Батарейка свежая.
2. На мамке два преобразователя. Один линейный и выдает 3.52в на AGP, чипсет и т.п. Второй импульсный, и выдает 2.2в на процессор. Оба напряжение дают, вздутых конденсаторов нет. Все конденсаторы заменены на Rubycon KZG, и еще какие-то в цепи 5в (брендовые). Переполюсованных нет.
3. Ничего не греется выше нормы. Чипсет при включении едва заметно теплеет. В спикере раздается тихий щелчок.
после замены проца, при запуске компа на экране появилось сообщение:
Scanning Bios Image in Hard Disk
Bios Auto-Recovering.........
В этот момент пропал свет...
После этого при включении на экране уже ничего не появляется.
Полетел биос?
Как его восстановить?
Перенес в Песочницу.
Всем добрый вечер. Вышла из строя мать ASUS P5ND2 SE, комп работал потом завис и все, больше не работает. Материнка стартует, кулеры крутятся, спикер молчит, на посткарте кодов ни каких нет. Не подскажете с чего нужно начать. Сильно не пинайте, я первый раз этим занимаюсь. Процессор исправный, его питание 1,5В.
