здравствуйте нет генерации на кварце клокера плата p4p800-e post-ов естественно нет на карте. но звуковой есть на китайско-английском про тест процессора,проц живой , клокер вроде живой. что может быть?
Доброго времени суток всем
мат плата а именно K10-n78 включается (все кулера крутятся) но нет видео сигнала не со встроиной видюшки не с отдельной, плата была подключена (Asrock K10N78) к неисправному БП, скорей всего он давал повышенное напряжение, визуальный осмотр ни чего не дал (нет вздутых кондеров и т..д) при старте спикер молчит, хотя хоть без памяти он тоже молчит(, пробывал сбрасывать биос, менять БП, проц, озу на заведома рабочие, что интересно после вкл.
Всем привет, кто может подсказать по существу?! Плата GA-K8NS. История следующая, включается с кнопки нормально. Дальше молчек, ни писков ни визгов. Проц холодный, Юг - теплый. Сменил треснувший Q70, не помогло. На проце напряжение 0,8 В. Знаю - мало. Сменил шим ISL 6559CB на заведомо исправный, напряжение поднялось до 1.0 В. Заметил что 8 нога у него "на земле". По Data Sheet на этой ноге OFS. Так должно быть? Кто может подсказать, куда копнуть?
Доброе времени суток , вот есть мат плата Elitegroup C51G-M754 rev1.0 . Проблема в том что при включении на мониторе пишет "Нет видеосигнала" .
Были проведены такие действия:
1.Проверена мат. плата на вздутые электролиты.
2.Видеосигнала не было при подключении при интегрированной видеокарте . Пробовал вставить видеокарту в разъем PCI , это ситуации не изменило .
3. Сбрасывал биос .
4. Менял батарейку биоса.
5.Пробовал запускать мат плату без переферии .
6 . Пробовал запускать мат. плату с разными модулями оперативы, в разных слотах
7.
Здравствуйте, все кто читает - прошу совета!
Случилось так.
Рабочую (включенную) материнскую плату A8N-E держал навесу, и случайно коснулся нижней частью (район PQ31) корпуса системного блока. МП в этот момент сразу выключилась. Включил снова.
Досталась плата P3C-D двухпроцессорная слотовая
На нее установил:
один P-III 500, во второй слот заглушка AMP
Плата еще может быть живой или в топку?
Вообщем при замыкании контактов мат плата запускается.
Все напряжения в норме, что замечено при замыкании котактов ресет, сигнал ресет не сбрасывается, после чего мат плата перезапускается и при включении пробрасывает ресет. Все это происходит сек через 3-4 после замыкания контактов ресет.
Что с ней подскажите.
