Автор: Alek , 27 ноября 2010
Вообщем при замыкании контактов мат плата запускается.
Все напряжения в норме, что замечено при замыкании котактов ресет, сигнал ресет не сбрасывается, после чего мат плата перезапускается и при включении пробрасывает ресет. Все это происходит сек через 3-4 после замыкания контактов ресет.
Что с ней подскажите.
15 лет 12 месяцев назад
[off]
В первую очередь не с платой, а с автором. Диагноз - острые приступы лени при описании проблемы.
--> Песочница[/off]
Alek
Предыстория не известна, процессор Cel 352, клок есть, ресет не залипший.
Стартует, но на кнопку ресет реагирует не естественно, тоесть при замыкании через 3-5 сек перезагружается.
Напряжения все в норме, по пост карте стоит в нолях.
Что еще вас интересует
[off]
процессор Cel 352
Вопросов больше нет :D. Только диагноз.[/off]
waad
процессор Cel 352
зайдите на сайт ASUS и посмотрите CPU SUPPORT.......
