Здравствуйте уважаемые спецы. Возникла очень интересная проблема с материнкой MSI 865PE Neo2-P. После попытки установить дополнительные модули памяти, мать перестала загружаться. После замыкания pwr sw заводятся кулера, но ни писка, ни POST'a нет.
На rst реагирует, т.к. если вставлен сетевой кабель, то загораются лампочки на встроеном Ethernet порту, при резете коротко тухнут и дальше горят.
привет всем,попалась в руки материнская плата,biostar p4m800 pro m7,ram ddr 2,видеоката agp,с таким деффектом материнка запускаеться,цпу кулер вращаеться,но на монитор картинки нет вообще,так же нет весёлого писка спикера,питание на проце есть 1,43 в,сделал замер на pw-on там 3,3 вольта,на reset 4,6 вольта, питание на usb 5.3 вольта,южный мост греетсья но не сильно(палец терпит),проц pentium 3.2 lga775 грееться(он рабочий заведомо проверил,проверил все мосфеты на предмет короткого замыкания,не обнаружил,прощупывая все чипы обнаружил что очень сильно грееться мультик it8705af,реально пальцем тр
Здравствуйте!
Пытаюсь "оживить" плату GA-8N-SLI rev.: 1.0. Пациент скорее жив, чем мертв
Вот конфигурация:
Процессор - Pentium 4 630
Память - PC2-4300 CL4 512Mb Apacer
Видео - Eagle S76X PCI
БП - 24 pin 12В/18А
При замыкании контактов +PW- начинает крутиться вентилятор, но тут же его скорость падает (он крутится, но медленно); явно сигнализируя ошибку. Сигналов POST нет, монитор - черный. Вынимаю все (в т.ч. память), кроме процессора - пищит один раз короткий писк. Оставил проц и подключил винт (без памяти) - не пищит.
Ребята, сижу с телефона поэтому тему оформить нормально не смог. Мать стартует при включении бп,в розетку. Бп менял. При том что крутиться кулер и на бп, и на маме ,дальше ничего не происходит...монитор не реагирует никак
Перенес в Песочницу.
nix.ru/autocatalog/motherboards_asrock/51188_top.jpg
Подкинули на ремонт мать ASRock K8NF4G-SATA2. Симптомы такие: при включении блока питания запускается сама, посткоды не проходят, ВИДы указывают на напругу Vcore +1,38В, а есть +1,12В. Кстати, +1,12В держится на разных процах. Подскажите, где искать? Обвязка, мосфеты?
В один непрекрасный момент перестала запускаться....
Т.е с кнопки стартует ,далее чёрный экран ,вытаскиваю линейку памяти
, материнка выдаёт длинные сигналы .Ставлю заведомо проверенную линейку ,ситуация с чёрным экраном повторяется. Если долго включать выключать то иногда может даже запуститься.Подскажите где и что можно посмотреть.
PS вздутых конденсаторов не обнаружил
